Надёжность крепления вертикальной связи
1) Неразумно использовать болты там, где столько монтажной сварки. Посмотрите, чем на чертежах монтажная сварка отличается от заводской.
2) Расстояния все малы. Исходя из чего их брали? В СНиПе/СП есть специально обученная табличка с цифрами. Минимальное вдоль усилия до края элемента - 2d, то есть 2*19. 3) Зачем тут вообще труба? Сделайте из уголков и не парьтесь. Высота всего 4 метра, много металла на трубах не выиграете. И если это всё-таки труба - дорисуйте пунктирные линии. А то сейчас вообще как будто бы лист. 4) Заглушки из 10ки точно нужны? И вообще точно ли нужна на такую связь 140 труба? 5) На тему надежности вообще таких портальных связей лучше читайте отдельно. Ибо если ригель действительно той же жесткости, что и ветви связей, как выглядит это на рисунке внизу, то связь так себе. 6) Курсовой или шабашка не из своей профессиональной области? ----- добавлено через ~7 мин. ----- каких еще, блин, высокопрочных болтов? о_0 |
Пофиг на надежность узлов крепления данной портальной связи. Совсем. Даже если отвалятся - сильно хуже не будет
![]() Ибо это не связь, а одна видимость. Offtop: P.S. А за узлы такие увольнял бы ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: А это, батенька, не заглушки. Это, батенька, самые настоящие фланцы.. = )) работающие на изгиб и растяжение в направлении толщины проката (в одну сторону тянет фасоночка, в другую - труба). Так что 10-ка в самый раз по конструктиву. делается на небольшие нагрузки. При возрастании нагрузок до более-менее внятных - фасоночка врезается в трубу (через прорезь) и вот тогда уже делаются заглушечки. Из 4-рочки, например.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.02.2015 в 00:18. |
Подправил чертеж. Собственно к чему возник вопрос: в СНиПе II-23-81 "Болтовые соединения и соединения на высокопрочных болтах" указано:
Честно никогда не имел опыта использования высокопрочных болтов. Данный метод крепления не личная инициатива. Хотел так скажем спросить народа, что предложат в этом случае. Было получено несколько предложений (один от форумчанина Arikaikai, за что отдельное спасибо) о простом обваривании без использования болтов.
Харьков, Украина
Харьков, Украина
Харьков, Украина
в случае прорезной фасонки эти заглушки выполняют чисто "герметизирующую" роль (не пускают влагу внутрь трубы). Все усилие передается с фасонки сразу на сечение трубы через фланговые швы. Даже если эти заглушки вообще не сделать - связь не станет аварийной. Просто снизится долговечность элемента. |
а я откуда знаю? берёте и считаете.
Или берете серию на связи (видел такие, да и на этом форуме кто-то их демонстрировал) и срисовываете оттуда, под какую нагрузку в какой трубе что надо делать. Я лично на растянутую 140 трубу делаю фасонки прорезными. |
Крепление связи к базе колонны | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 13.05.2021 18:26 |
Связи по балкам покрытия | x691 | Металлические конструкции | 7 | 30.01.2014 12:20 |
Как влияет способ крепления балок на зыбкость перекрытия | zeotcg | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 19.04.2013 23:16 |
Связи для крепления башенного крана к зданию | Utraz | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.02.2010 12:57 |
Узел крепления линии воздушной связи в DWG | Pavel26 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.07.2008 23:38 |
