Портальная связь, центральная пластина- её роль?
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Картинка была бы очень кстати. Но навскидку есть п. 15.2.3 СП 16.13330.2011, в котором регламентируется расстояние между двумя элементами, прикрепляемыми к пластине при помощи сварки. Расстояние зависит от толщины фасонки. Делается это видимо для уменьшения концентраторов напряжений, коими являются сварные швы, т.е. чтобы предотвратить взаимное влияние близко расположенных швов. Максимальное расстояние также нормируется, чтобы пластина не деформировалась из своей плоскости.
Какое красивое слово употребили: "демпфер", прямиком из динамики сооружений и смежных областей. Что Вы имели ввиду, применяя это слово в таком необычном контексте? |
нашёл похожую картинку. В моём случае все три швеллера либо плотно прижаты торцевыми частями друг к другу, либо обварены даже между собой
----- добавлено через ~1 мин. ----- слово употребил, понимая, что пластина имеет смысловую какую то нагрузку. Просто так ведь ничего не делается. ----- добавлено через ~2 мин. ----- амортизатор лучше звучит?)) |
Амортизатор чего? Что он амортизирует?
В вашем примере элемент, который соединяется встык на фасонке имеет усилие одного знака, что вполне допустимо. В портальной связи может быть фасонка, к которой приварен один элемент, который не прерывается. Второй элемент делится на две части. При действии торцевого ветра одна ветвь связи растянута, другая - сжата (выключается из работы). Соответственно, если вы приварите один элемент сжатый к растянутому, вы создадите сложное напряженное состояние во всем узле, усложнив его работу. Вы ведь не будете в ферме из уголков доводить раскосы до поясных элементов и привариваться к ним? Или будете? ![]() Покажите приятелям пункт СП, который я привел и задайте им вопрос про ферму, который я задал выше ![]() В узлах ферм (из уголков, с фасонками) единственный элемент, который претерпевает сложное напряженное состояние - это фасонка (кроме ферм с нисходящим раскосом, где еще есть опорное ребро с не менее сложным НДС). По поводу фасонок велись дискуссии и научные исследования еще в СССР. Но дискуссия должна вестись в рамках своей профессиональной компетенции. Зачем Вам думать про такие вопросы, если Вы не конструктор? Или конструктор? ![]() Последний раз редактировалось Sam, 29.11.2013 в 04:48. |
Днепропетровск
как вы себе представляете выборку этого зазора в ходе эксплуатации? сварные швы, что, срежет при этом? Зазор нужен для уменьшения концентрации напряжений о сварных швов и для облегчения монтажа. Приведенный на картинке узел без зазора просто не соберется
сколько уже копий сломано с этими связями портальными и не очень...
Существует мнение, что портальные связи надо делать только так, как на приведенной картинке. В этом случае обеспечивается хоть какая-то жесткость из плоскости связи. Если все 3 элемента крепятся к фасонке с зазорами - то гибкость всех 3 "из плоскости" становится бесконечной, ибо условия закрепления становятся "шарнир - свободный конец", т.к. фасонка не обеспечивает раскрепления из плоскости. |
Україна, Львів
И это мнение правильное товарищи. А в случае с портальной связью автора, который
вероятно получится еще одно здание, в котором продольную устойчивость будут обеспечивать приваренные ригели фахверка и прикрученный к ним сэндвич. А портальные связи будут муляжом для солидности ![]() |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
г. Владимир
г. Владимир
А в портальной связи полюбому одна из ветвей сжатая и должна воспринимать это сжатие. Всех лучше объяснил Vavan Metallist в посте 11 ![]() |
Портальная связь | SS15 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2010 13:07 |
портальная связь | kiraa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.03.2010 14:18 |
Ослабленная портальная связь? | Senator Alex | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.01.2009 22:05 |
Портальная связь | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.02.2007 08:18 |
