В покрытии отсутствуют связи
Бахил, в небольших перекрытиях я вполне доверяю профлисту роль связей. Особенно если лист заливается потом бетоном.
8987, давите на раздел "Связи" в снипе. Он настолько категоричный и размытый, что можно заказчику всё что угодно им доказать. Как раз там не картинок, в отличие от учебников. К нам вот недавно заказчик пришел и сказал - "другу построили склад пролетом 18 метров с 15 кг/м2, сделайте так же". Чуть ли не обещать пришлось, что у друга под нашими 3.2кПа снега точно все упадет. А если не упадет, придется проводить диверсию. |
? Регистрация: 17.06.2014
Будет стоять!
Но стоять будет, если крайние и средние фермы одного сечения. И профнастил соответствующий и прикпеплён в каждой волне. Не думаю, что это оптимальное решение по металлу. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если нет кранов, то вполне. |
Ветер всё равно будет. Нижний пояс будет работать на внецентренное растяжение. Правда остаётся вопрос по предельной гибкости нижнего пояса.
----- добавлено через 48 сек. ----- Да, и стены похоже самонесущие - фахверка не видно. |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4043 | вчера 22:23 |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Гибкие связи для многослойных стен. | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.01.2014 08:56 |
