Необычный металлокаркас АБК без связей
Инженер-контруктор ПГС
Я не помню пункта норм, требующего установку связей всуе и непременно. Для данного случая.
Чем отличается например рама вдоль от рамы поперек? Особенно если здание квадратное ![]() Offtop: Не лучшие слова Г. Тукая
Воскресе |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Кроме этого, я ещё знаю такое выражение: "укыдык без мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсәдә!"
![]() ![]() Трофимов Гена, не выпадит. Сейсмики нет. professor_off, колонны из круглых труб 325х8. По гибкости все нормуль. Расчетную длину брал 2хL.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
И не надо...
Лишь предусмотреть перекрытие и покрытие жесткими в горизонтальной плоскости (или поставить горизонтальные связи в уровне ригелей - все равно защищать металл подвесными потолками) на случай депланации каркаса при неравномерных деформациях основания фундаментов...
Динозавр здравого смысла... |
Не вижу в этом необходимости. Плиты просто тупо кладу через ц.п. р-р на балки. И все. Балки расчитаны как НЕзакрепленные из плоскости изгиба. Поэтому плиту жестко связывать с балкой нет необходимости. Хотя я бы с радостью приварил плиты к балкам. Но закладных деталей у плиты нет. Величина опирания плит получается 100мм. на расворе. Думаете не достаточно? Кстати, балка тогда получется внецентренно нагружена. Может плитя принять длиной 9,2м., чтобы опирание было на 200мм? Тогда кручения практически не будет.
Вот он таким и был
![]() Насчет кручения - где кручение - в крайней балке от постоянных и временных? или в средних - при попролетных временных?
Воскресе |
Вы не сможете обеспечить равномерную загрузку каркаса в ходе строительства... Как правило, более 50% осадки грунтов выбирается в ходе строительства... И это минимальной конструктивной глубине опирания 90мм - для м/п панелей... А плиты длиной 9,2м - по индивидуальному заказу (проекту)? P.S. Ширина полки 40Б1 (ГОСТ 26020-83) всего 165мм...
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 26.08.2010 в 19:32. Причина: Добавлен P.S. |
Pete, плиты режут как колбаску любой длины. двутавр беру по СТО АСЧМ. таи, каким образом поставить связи на пролет 9м.? Если только горизонтальные в плоскости перекрытия. Вдоль рам я понимаю, кресты можно поставить. Но зачем?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 26.08.2010 в 19:36. |
Sarman!
Не упорствуйте... История эксплуатации объектов знает примеры обрушения покрытий из индустриальных м/р плит, уложенных на прогоны без приварки. В свое (советское) время это привело к массовой замене (усилению) конструкций покрытия... У Вас и так все на пределе...
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
тут дело принципа. в глобальном масштабе суммарная масса связей по отношению. к основному каркасу практически ниочем. А рамные узлы делать при круглых колоннах-очень много сварки
куплю справку |
Когда можно не включать в конструкцию элемент, не требуемый нормами, и от этого добавления ничего конкретного в надежности не добавляется, то находятся люди, которые аргументируют введение этого "балласта" выраженими типа "авария спровоцирована... примеры обрушения..." из популярных источников. И с этим невозможно бороться, т.к. работает принцип "кашу маслом не испортишь" - любой неуверенный и колеблющийся непременно "шатнется" в сторону масла. Все это - не от компетентности в своем деле. Давайте к каждому флагштоку присобачим по три растяжки, а то как-то неаккуратно получается...
В норме прописано: 12.1*. При проектировании стальных конструкций необходимо: предусматривать связи, обеспечивающие в процессе монтажа и эксплуатации устойчивость и пространственную неизменяемость сооружения в целом и его элементов, назначая их в зависимости от основных параметров сооружения и режима его эксплуатации (конструктивной схемы, пролетов, типов кранов и режимов их работы, температурных воздействий и т. п.); Так вот, если устойчивость и неизменямость обеспечены конструктивной схемой без связей, нахер назначать связи? Из каких конкретных соображений? Перечислите причины и обоснуйте введение связей. Насчет кручения балок от внецентренного приложения нагрузок - кручение надеюсь в расчетах учтено?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.08.2010 в 20:40. |
str02, в рамах с жесткими узлами вдоль здания нужды особой нет. Мне самому такая схема не совсем по душе. Можно конечно 9-ти метровые рамы сделать и 6-ти метровыми плитами перекрыть. Но, думаю, сечения ригеля и колонны будут огромными. И перерасход металла будет ой-ой-ой какой огромный. Хотя, завтра на работе попробую и такой вариант просчитать. p.s. колонны не обязательно круглыми делать. Просто круглая колонна смотрится более монументально. Можно из двух швеллеров коробку сделать, но сварки много. Кстати как дешевле?
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
