Металлический каркас, констультация в связях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас, констультация в связях.
Непрочитано 27.10.2011, 14:02 #1
Reper
Харьков
Пролет 18м. Шаг колон 4м. Связь есть в торцах, просто не на этом варианте.
Правильно ли поставлены связи гор. и верт.
Тип файла: pdf SCAD.pdf (92.3 Кб, 607 просмотров)
Непрочитано 27.10.2011, 14:58
Сазоныч
Инженер
Продольные горизонтальные связи ставят в случае тяжелых кранов.
Зачем два блока вертикальных связей?
Чисто визуально крайняя панель фермы слишком маленькая. Ферма практически треугольная, нерационально. Момент на колонну не передается, жесткость снижается => увеличивается сечение колонн, усложняется стык
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 15:08
Reper
Харьков
Если принять треугольную ферму?....то на колону прийдет опорная реакция фермы?...И всЕ?
Ферма на колонну опирается сверху.
Reper вне форума
Непрочитано 27.10.2011, 15:15
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Reper Посмотреть сообщение
Угу. и еще мини-распорчик. Можно его тоже учесть)
А еще у колонны будет мю=2. Зато монтировать легче. Но больше перемещения. Треугольная ферма потяжелее будет. И узел опорный неудобный. Может оказаться, что колонны вы подберете по гибкости в плоскости рамы - значит перерасход
А если трапецевидная ферма с жестким креплением к колонне мю будет меньше. Правда сложно монтировать. Жесткость выше. Ферма легче. На колонну передается момент. можно принять широкополочный двутавр. Согласно принципу концентрации материала
Сравнить эти два варианта и приянть решение - и есть задача Анженера
Сазоныч вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 08:27
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Нормальный опорный узел получается. Много таких узлов спроектировал и рабочие сделали и все стоят не один год
Связи, которые разнесены, объединить в одну и не парится.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 09:25
Сазоныч
Инженер
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Я ж не говорю, что нельзя такой узел делать. Сам делал такие. Они просто неудобные в изготовлении, и это их минус
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 17:03
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Посмотри серию 1.460.3-22 там есть узлы и правила расстановки связей, поможет тебе
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
металлический каркас ангара Datche SCAD 2 01.03.2011 18:22
Металлический каркас. Сперва сделали... dyr Металлические конструкции 7 07.06.2010 16:09
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
ж\б каркас или металлический преимущества одного перед другим ant210 Архитектура 4 03.02.2009 05:52
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
