Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи?
Непрочитано 09.09.2015, 19:51 #1
vedinzhener
Орел
Добрый вечер! Будем проектировать некое здание-три этажа. Заказчик настаивает на несущих наружных стенах с внутренним металлическим каркасом по сборным ж/б плитам. Я предполагаю плиты опереть на наружние стены и металлические балки вдоль здания(размер здания 18х72, с ячейкой колонн 6х6) при этом колонны находятся только внутри, вдоль наружних стен колонн не будет. Интересует один момент в необходимости установки вертикальных связей между колоннами или можно считать их заменит несущая кирпичная стена. Да забыл добавить балки опираются на колонны шарнирно и идут только вдоль здания, поперек распорки см.схему пока так предполагаю.
DWG 2007
схема.dwg (337.3 Кб, 1087 просмотров)
Непрочитано 09.09.2015, 20:50
ябс
КМ/КЖ
Орел
бюез проблем если есть 4 стены из кирпича, балки надежгно связаны со стенами, а перекрытие-жесткий диск
PS не заметил размеров зданий, расстояния между стенами (связями) лимитируются, поищите в нормативной литературе
Последний раз редактировалось ябс, 09.09.2015 в 21:37.
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 21:35
vedinzhener
Орел
все это хорошо но есть такой момент, если "умный" эксперт заявит что это не так, как обосновать? в нормах про это четко не указывается. Еще есть вопросик: плиты перекрытия обязательно приваривать к балкам через закладные или можно скажем между плит выполнить уширенный шов, затем приварить арматурный каркас, установив его между плит и затем все это дело обетонировать, считая что там получается точка раскрепления балки?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 21:44
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это он вам должен доказать что это не так. Таким вопросов возникнуть не должно(использование кирпичных стен как диафрагм не ново), посмотрите максимальные расстояния между связями в стальных каркасах(!)
если плиты многопустотные то закладных вы там не найдете, долбить плиты дорого и неэффективно, поэтому либо ваш вариант, либо между плитами на балке приваривать корротыши с шагом и петли соединять МСками крест накрест, смотрите чтобы плиты были с круглыми шпонками(ПК).
PS еще модумайте о раскреплении колонн во время монтажа
Offtop: в нашей деревне экспертиза вроде адекватная тьфу тьфу тьфу
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 21:57
vedinzhener
Орел
Вроде да земляк, а я тебя не знаю? там здание будет разделенно ДШ согласно каменного СНиПа так как стенка 72м(т.е. поперек здания где-то в середине двойная стена), так стен как связей по длине должно хватить
Непрочитано 09.09.2015, 21:58
Бахил
А на фига плиты приваривать? Да и шпонки лишние. Не надо никаких шпонок и петель.
Все эти мероприятия для создания жёсткого диска. В данном случае он не нужен.
Положить плиты и швы зашпаклевать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 22:01
vedinzhener
Орел
нет силы трения не раскреляют балку, это точно указано в СНиП
Непрочитано 09.09.2015, 22:05
ябс
КМ/КЖ
Орел
в старом стальном снипе пункт 5,16
. Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т.п.);
раз не требуется проверять, то балки раскреплены, раз балки раскреплены, то раскреплены колонны как то так)
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 22:21
vedinzhener
Орел
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
так да не так, отделяй мух от котлет, причем тут устойчивость балок и жесткость каркаса в целом и раскрепленние колонн в частности, раскрепляют колонны стальные связи, поэтому и вопрос кирпичную стену можно считать равносильной стальной связи...т.е. считать м колонны в моем случае равной единице. Причем там же есть пояснение надежно связанные, просто грохнуть плиту на раствор надежно не получается(силы трения не считаются )
Непрочитано 09.09.2015, 22:32
ябс
КМ/КЖ
Орел
почему? жесткий диск перекрытия(образованный плитами перекрытия и балками) раскрепляет колонны и передает горизонтальную нагрузку на связи(стены) чем достигается неизменяемость каркаса.
ябс вне форума
Непрочитано 15.09.2015, 12:09
Skiv
если стены являются упругими п. 6.7 СНиП II-22-81*,
то мне кажется, что мю для колонны будет больше чем высота этажа
это если рассчитывать по схеме указанной в пособии.. т.е. рама будет свободная от смещения
Skiv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 12:23
vedinzhener
Орел
металлическая рама по любому будет не свободна слишком велика жесткость стен, чтобы рама могла их сместить, конечно можно в расчете смоделировать кирпичные стены и считать раму совместно, но я особого смысла в этом не вижу
Непрочитано 15.09.2015, 12:34
Skiv
может быть вы и правы
Skiv вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29
Можно ли вертикальные связи по колоннам распологать в разных шагах? Fadmax Конструкции зданий и сооружений 12 03.02.2011 15:06
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
