Крестовая связь по СП 16.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь по СП 16.13330.2011
Непрочитано 24.03.2014, 12:38 #1
CAMOPE3
JI u II e II, k
Проверим славных дедов, лол, их серийную крестовую связь по СНиП II-23-81*
При квадрате 6х6 м имеем диагональ l1=8,5 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=4,25 м
По п. 13.21 гибкий сжатый раскос теряет устойчивость и выключается из работы
Для L90х7: А=12,28 см2, ix=2,77 см, imin=1,78 см
Усилие в связи N=30 т, σ= 30000/12,28=2443 примерно =2400
Так как раскос растянут, по п. 6.3 гибкость в плоскости связи lef=l, из плоскости lef=l1
Для проверки гибкости принимаем большее - lef=8,5 м. Предельная гибкость, если нет кранов, равна 300
По п. 6.4 так как расчетная длина не равна l или 0,9l берем "в остальных случаях" ix
λ=850/2,77=307 примерно =300
Теперь обратимся к новому СП
В п. 10.1.3 уже не предполагается, что элементы крестовых решеток бывают растянутыми!
В п. 10.1.4 расчетная длина "равная l" подменена на "не менее 0,85l", т.е в нашем случае надо взять imin, а это уже 160 уголок!!
Прошу помощи у разобравшихся с СП!
Изображения
Тип файла: jpg Лол.jpg (393.0 Кб, 2463 просмотров)
Непрочитано 24.03.2014, 12:47
Инженегр-конструктор
Барнаул
если нет кранов, то предельная гибкость растянутой связи 400
Инженегр-конструктор вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 12:55
CAMOPE3
JI u II e II, k
Инженегр-конструктор, это вертикальная связь по колоннам, в серии видно
CAMOPE3 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 13:03
Барнаул
Серия выпущена в 1976 году и считать ее по СНиП 81 года некорректно.
Offtop: Все равно, что проверить какую-нибудь работу пятилетней давности и удивиться, почему в расчетах не учтена пульсационная составляющая ветровой нагрузки..
Да и по СНиП, имхо, считаете Вы не верно.
4 Элементы вертикальных связей между колоннами (ниже балок крановых путей) 300
5 Прочие элементы связей 400
Непрочитано 24.03.2014, 13:19
Sawadi
13.21. При применении крестовой решетки связей покрытий допускается расчет по условной схеме в предположении, что раскосы воспринимают только растягивающие усилия.
К сожалению, почему-то только покрытий. А вот меня учили, что крестовые связи не только покрытий работают на растяжение. Мол сжатая связь теряет устойчивость и в работу включается оставшаяся растянутая.
Думаю, что нормописатели перестраховались, и в СП - вообще исключили растянутые связи. Хотя непонятно почему? Тогда вантовые связи - вообще применять нельзя, а во всем мире используются!
Sawadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 13:27
CAMOPE3
JI u II e II, k
Инженегр-конструктор, вопрос заключается в серьезных расхождениях СНиП и СП:
Было:
6.3*. Расчетные длины lef элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (рис. 7, д), следует принимать:
в плоскости фермы - равными расстоянию от центра узла фермы до точки их пересечения (lef = l);
из плоскости фермы: для сжатых элементов - по табл. 12; для растянутых элементов - равными полной геометрической длине элемента (lef = l1).
6.4. Радиусы инерции i сечений элементов из одиночных уголков следует принимать:
при расчетной длине элемента, равной l или 0,9l (где l - расстояние между ближайшими узлами) - минимальный (i = imin);
в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы (i = ix или i = iy в зависимости от направления продольного изгиба).
Стало:
10.1.3 Расчетные длины lef и lef,1 (при допущении, что они не зависят от соотношения усилий) элементов перекрестной решетки, скрепленных между собой (см. рисунок 13, д), следует принимать по таблице 25.
10.1.4 Радиусы инерции i-x сечений элементов из одиночных уголков при определении гибкости следует принимать:
при расчетной длине элемента не менее 0,85l (где l - расстояние между центрами ближайших узлов) - минимальными (i=imin);
в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы (i=ix или i=iy), в зависимости от направления продольного изгиба.
Серия от 86 года
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (203.3 Кб, 1893 просмотров)
CAMOPE3 вне форума
Барнаул
Откуда Вы такой вывод сделали?!
Хм... Вообще в СП бред какой то нарисован. Получается от шага ферм не зависит расчетная длина, но этого же быть не может)
Непрочитано 24.03.2014, 13:37
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
...Прошу помощи у разобравшихся с СП!
СП - не есть талантливый документ. Ну его ф топку. Добрый старый СНиП Вам в помощь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 13:51
CAMOPE3
JI u II e II, k
Ильнур, откопал Ваш старый пост в похожей темке
Вопрос о "выключении" наверно не оттого, что экономить хотят, а от простоты определения усилий в ветвях
Хотя...сравним более подробно:
6 м – что-то маловато будет – только шаг уже 6 м.
Допустим, высота тоже 6м. Полная длина ветви 8,5 м.
Горизонтальное усилие от ветра и крана допустим 4 тн.
1. На ветвь приходится («невыключающаяся» схема) 0,5*(4/cos45)=2,85 тн сжимающей силы. Расчетная длина 4,25 м.
Уг.125х8 имеет imin=2,39 см. Гибкость 425/2,39=178 (как раз близко к требуемым 180 по п.5 табл.19 при использовании на 50% по устойчивости). По табл.72 фи=0,2 (для С245). N=19,7 кв.см*2,4*0,2=9,4 тн, что в два раза больше действующих 4 тн.
Общий расход уголка 125х8 – 0,51 тн (на два креста).
2. На ветвь приходится 5,7 растягивающей силы – вторая «выключена». Требуемая гибкость 300 по п.4 табл. 20. Расчетная длина 8,5м согласно п.6.3. Требуемый iх (см. прим.=850/300=2,84см. Подходит уг. 100х7.
Общий расход уголка 100х7 – 0,38 тн. Экономия 25%.
3. Гибкие связи с преднапряжением – круг ф20 – расход 0,09 тн. Экономия 82 %.
4. Диагональная связь. Сжатие 5,7 тн. Труба 140х4. i=5,52 см. Гибкость 154. Фи=0,26. N=13,3тн (за глаза).
Общий расход трубы 140х4 - 0,29 тн. Экономия – 43 %.
В п.2 крест, для L100х7 используется как раз ix=3,08 см: λ=850/3,08=276<300
CAMOPE3 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...откопал..
1. 0,51 тн
2. Экономия 25%.
3. Экономия 82 %.
4. Экономия – 43 %.
Дык это же сравнительные расчеты. Как видим, гибкие связи нада ставить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:35
eilukha
Имхо: расчётные крестовых связей из одиночных уголков следует определять по п. 10.2.6, для рис. 15д.
- это насмешка над связями, кто их видел практике знает, особенно между колонами. Сопли.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 14:48
CAMOPE3
JI u II e II, k
Ильнур, ну их, уж больно хлипкие они, натягивать, потом еще контролировать натяжение каждый год, а экономия смешная...
Наш ГК сказал, что раз фермы из уголков, то все связи должны быть из уголков, значит будут! Для ЛМК тонкостенная труба, конечно, экономичнее
Я тут подожду, может кто-то осилил СП по металлу
eilukha, Так ведь связь плоская, п. 10.1 зовется
Расчетные длины элементов плоских ферм и связей
CAMOPE3 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 15:06
eilukha
ведь связь плоская
- надо смотреть шире простого буквоедства.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 15:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Сопли...
Абсолютно согласен. Нет ничего надежней одной диагональной трубы, прозрачно посчитанной с любым запасом (ибо априори экономичный) и прикрепленный с двойным запасом. На всякий случай.
А возня с уголками/фасонками/сухариками с безобразным видом в итоге - ну, тоже можно, из демократических принципов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 15:47
CAMOPE3
JI u II e II, k
А вот это уже ничуть не смешно! Серия 1.424.3-7 Колонны промзданий с кранами
Квадрат размерами 6х5,3 м, диагональ l1=8 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=4 м
Для L70х5: А=6,86 см2, ix=2,16 см, для толщины фасонок 8 мм iy=3,16 см
Усилие в связи N=33,6 т, сигма= 33600/2*6,86=2449 примерно =2400
Расчетная длина в плоскости 4 м, гибкость в плоскости λ=400/2,16=185 примерно =200
Расчетная длина из плоскости 8 м, гибкость из плоскости λ=800/3,16=253 > 200
явно превышена, при том, что в 1м посте именно гибкость из плоскости оказалось критичной!!
Теперь я окончательно запутан((
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (296.7 Кб, 1598 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (333.5 Кб, 1528 просмотров)
CAMOPE3 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 15:58
eilukha
- на основе какого пункта норм (серии) Вы определяете расчётную длину крестовой связи из одиночных уголков?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 16:01
CAMOPE3
JI u II e II, k
eilukha, СНиП II-23-81*
CAMOPE3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 16:41
CAMOPE3
JI u II e II, k
Тут вроде все норм
Квадрат размерами 12х5,7 м, диагональ l1=13,3 м, или расстояние до точки пересечения элементов l=6,65 м
Для L160х10: ix=4,96 см, iy=6,84 см
Расчетная длина в плоскости 6,65 м, гибкость в плоскости 0=665/4,96=134 < 200
Расчетная длина из плоскости 13,3 м, гибкость из плоскости 0=1330/6,84=195 примерно=200
Может даже среди составителей серий не было единого мнения, нужно ли проверять гибкость в горизонтальной плоскости
Если у кого есть пример подбора связей по колоннам прошу выложить!
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (391.7 Кб, 1488 просмотров)
CAMOPE3 вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 17:03
eilukha
Тогда гибкость сжатых элементов из плоскости: λ=800*0,5/1.39=289 > 200 (см. кроме прочего п. 6.4 и табл. 12).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 18:23
CAMOPE3
JI u II e II, k
Я не понял, к чему все эти цифры?
CAMOPE3 вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Крестовая связь из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 49 05.10.2010 15:28
Крестовая связь в сущ. металлокаркасе Liam Металлические конструкции 4 17.03.2008 16:57
