Изменение металлической связи в существующем промышленном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Изменение металлической связи в существующем промышленном здании
Непрочитано 29.05.2014, 14:49 #1
FrienDron
Есть существующие ж.б. промышленное здание: 4-х пролетное, с мостовыми кранами(16т). По заданию необходимо осуществить проезд для техники внутри здания между осями, где расположены вертикальные металлические связи. Перенести связи нельзя. Есть вариант немного изменить схему связей. Вопрос допустимо ли так сделать? Если не допустимо, то что можно в этом случае придумать? Спасибо!
P.S. У меня есть вариант сделать на колонне металлическую обоиму из уголков, но не знаю на сколько это поможет.
Тип файла: pdf разрез по зданию.pdf (65.5 Кб, 376 просмотров)
Непрочитано 29.05.2014, 14:54
Бредятина! Раз Вы предлагаете такой вариант, то скорее всего не знаете принципа работа каркасов.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:07
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
FrienDron, Принцип работы каркасов очень подробно описан в книге "Металлические конструкции" под редакций Горева, том 2. На данном сайте - "DWG.ru" есть все три тома. А так же Беленя и др. авторов.
Предложенный Вами вариант нежизнеспособен.
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Сделайте так. Установите видеокамеру (высокоскоростную желательно) и ждите. Будет хорошее пособие для студентов.
Offtop: ждать лучше снаружи, если жить хотите
А то между связей по центру не вариант проехать???? Согласно указанных размеров проем как раз будет 6х3,5(h).
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Последний раз редактировалось Foksolic, 29.05.2014 в 15:18.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:10
FrienDron
Понял. нужно как то по другому видоизменять схему связи или переносить...
Может так?
Тип файла: pdf разрез по зданию2.pdf (34.0 Кб, 275 просмотров)
FrienDron вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:13
RudekSS
Сын инженера
FrienDron, не занимайтесь тыканием пальцем в небо. Откройте Горева. Там все есть. И схема связи подходящая под Ваш случай тоже. Откройте Горева, том.2
RudekSS вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:14
1 | #7
Напалмом жгёте....
Разобраться в вопросе не хотите?
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:16
RudekSS
Сын инженера
ФАХВЕРК Хотелось, чтоб сам порылся, а так .... )))))
RudekSS вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:26
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Вот написал сегодня пару сообщений (поклянчил хорошую книгу), так уж выступлю еще и здесь.
Вопрос, собственно, один: чем модификации связи, предложенные автором темы, нежизнеспособны? Ну, нестандартные, ну необходим перерасчет, а почему работать-то не будут??
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:37
FrienDron
Читаю. Учу=)
ФАХВЕРК очень хочу разобраться, спасибо, что помогаете. Просто такая схема(которую я показал первой) уже существует в одном месте, рядом стоящего здания и мне заказчик сказал, хотим также сделать вот тут, я засомневался и решил спросить на форуме, всё таки там кран 10т( и пока, тьфу-тьфу-тьфу, всё стоит), в моем же случае, кран уже посущественней(16т). Сейчас понимаю, наверное, лучше постараться изменить схему приближенную к тем которые в Гореве.
Непрочитано 29.05.2014, 15:38
1 | #11
IBZ, тем , что не передают продольное торможение на фундамент.
Первый вариант предложенный автором совсем никудышний, а второй не учитывает рациональную область угла подхода элементов стальных конструкций. Далее - конструктивное исполнение более трудоёмкое супротив придуманного дедами.
Ну и вдобавочку - Вы, как профессиональный эксперт, нас будете носом возить!
Да и на работу такую даётся - 2 часа : 10 минут - принятие решения и расчет, 5 минут - сигарета, 1 час 45 мин - разработка.....
IBZ, очень приятно, что Вы решили помогать и писать на форуме. Надеюсь - не покинете.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:43
eilukha
- а что, будут?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:51
FrienDron, ну то что там у заказчика наделано - это его трудности. Вы должны подойти к вопросу как инженер-металлист а не как "не ну а чё вон там у соседей же стоит". Прочитайте, распечатайте и повесьте на стену и найдите главную фразу о доставке силового потока на фундамент
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 16:04
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Горев т.2, стр. 125, рис.2.36.
По моему нагляднее некуда.
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 16:07
1 | #15
IBZ
Расчетчик МК
Э-э-э, это почему-же ?
Схема 1 прекрасно передает продольные усилия на один фундамент, по сути являясь "половинкой" схемы "л" из сообщения 7. Внутренние усилия при этом ~ в 2 раза больше чем в первоначальной схеме - и фундамент и связи должны быть проверены. Правая часть при этом, и правда, не несет никакой функции - раскосы и нижняя распорка к колонне могут спокойно удалены, а верхняя распорка проверена с учетом дополнительно возникающего изгибающего момента.
Схема 2. Тут нагрузки распределяются на 2 фундамента. При этом верхняя распорка также должна быть проверена по неразрезной схеме с учетом возникающего изгибающего момента.
По поводу трудоемкости и неоптимального угла. Это же не новое проектирование - тут "не до хорошего". При верном расчете все будет прекрасно нести, не противореча при этом каким-либо требованиям норм (оставляя за бортом рекомендации)
При этом я абсолютно не утверждаю, что данные решеия оптимальны - они просто при должном расчетном обосновании обеспечивают функцию вертикальных связей между колоннами.
Да нет, возвращаться по-настоящему не входит в мои планы - так изредка "размяться" можно - не более
Последний раз редактировалось IBZ, 29.05.2014 в 16:18.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 16:12
FrienDron
Foksolic,
не вариант проехать, потому что половина пролета(слева) там сразу оборудование находится и проезд можно только справа организовать.
Изображения
Тип файла: jpg схема.jpg (65.0 Кб, 515 просмотров)
Непрочитано 29.05.2014, 16:40
1 | #17
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А момент там скорей всего вылезет огого
Лучше наверное "четверть креста" попытаться сделать, хоть и расчетная длина из плоскости будет под 15м.
G-E-K вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 16:42
1 | #18
Варианты - склоняюсь к узловой передачи нагрузок.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 17:10
FrienDron
ФАХВЕРК,
Спасибо за варианты и идеи. Постараюсь, что то такое сделать.
"...Прочитайте, распечатайте и повесьте на стену и найдите главную фразу о доставке силового потока на фундамент" сделал)
Мне больше всего нравится вариант №2, т.к. он позволяет максимально оставить старую связь. Скажите, пожалуйста, можно ли её посчитать без расчета всего каркаса? Вот только не знаю какие, тогда усилия брать в ветвях связей =(
Непрочитано 29.05.2014, 17:23
1 | #20
Не то напечатли - вот это надо. Начало первого тома.
Сообщение от FrienDron Посмотреть сообщение
Ну вообщем-то есть такое.... при реконструкции лучше лишнее и существующее в работоспособном состоянии не трогать. Второй вариант - самый экономичный, но не самый лучший с точки зрения работы связей. Усилие которое возникнет будет от загружения - ветер в торец + кран Т продольное при Д мах. До кучи - можно и второй кран добавить с торможением по Д макс из другого пролета. Считаете на сжатие и на растяжение.
----- добавлено через ~18 мин. -----
В период проведения работ краны все стоять должны. И откатить их по торцам.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Получилось посчитать?
ФАХВЕРК вне форума
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? wvovanw Металлические конструкции 10 01.11.2010 12:38
Схема связевого блока в существующем здании Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 13:50
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39
