Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы
Непрочитано 10.03.2016, 17:11 #1
lema
Подскажите, есть 2 разных файла dwg
Один из них Ак.dwg подготовлен нужным мне образом. Там все высоты рельефа (топоплана) нормально импортируются в другие программы. А генплан3.dwg при импортировании абсолютно плоский.
Если у кого есть скетчап, можете сами посмотреть - импортируйте каждый из них и увидите разницу, один будет плоский, другой с высотами.
Проблема в том, что я не работаю в автокад.
Как подготовить файл, что бы все тополинии(я надеюсь они так называются) были на своих высотах?
Может кто-то помочь? Если нет, подскажите как правильно сформулировать данную просьбу, что бы специалист работающий в автокаде сразу смекнул - что нужно сделать с файлом.
DWG 2010
Ак.dwg (393.7 Кб, 20 просмотров)
DWG 2007
Генплан 3.dwg (1.77 Мб, 21 просмотров)
Непрочитано 10.03.2016, 18:04
trir
Использовать LandXML ;=)
trir вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 11:50
ironpvk
САПР
Поясните пожалуйста, как это поможет? Файл Генплан 3.dwg
плоский в dwg, следовательно, нет информации для передачи высот в др. софт.
Со скетчАпом я незнаком, интересно просто.
Сообщение от lema Посмотреть сообщение
Вот, возможно Вам поможет
Но это при помощи AutoCad Civil 3d. Если в обычном autocad, то все горизонтали (изолинии) через свойства перенести на нужные отметки. Горизонтали у Вас из полилиний, вот см скрин: Нажмите на изображение для увеличения
ironpvk вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 12:22
trir
надо указать Z (или "Уровень" для полилиний) для всех примитивов
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 11:32
lema
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Спасибо, суть понял. Всё довольно не просто ))
lema вне форума
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
