Возможно ли выполнение СМР по ПД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможно ли выполнение СМР по ПД
Непрочитано 13.10.2016, 07:32 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Возможно ли выполнение строительно-монтажных работ по объекту в соответствии с проектной документацией (см.п. 1.8 ТЗ на выполнение СМР).
Неужели п.4 Положения о составе разделов проектной документации (постановление N87) уже не действует:
п.4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
Тип файла: docx Приложение №2 - ТЗ на выполнение СМР.docx (102.6 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 13.10.2016, 07:59
igr
Конструктор
часто ПД делают в объеме близком к РД тогда можно проводить СМР
igr вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 08:04
Владимир.
Проектирую
Нередко подрядчик "под ключ" сам выполняет РД или нанимает кого
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 08:42
Постоянно так делаем. Но это требует детальной проработки ПД.
Комплект получается действительно мало отличный от РД.
Но РД потом заказывают у нас же, так что мы не в убытке.
Субподрядчиков заставить делать в объеме РД фактически заплатив только за ПД - нереально.
486 вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 09:28
Арнольд Петрович
Непонятно, это с юридической точки зрения или с практической?
Если юридической, то это до первой проверки ГАСН. В ТЗ источник финансирования бюджет, значит он (ГАСН) будет. Он спросит - покажите мне РД, а у Вас ее нет. Напишет предписание, остановит стройку.
Именно поэтому многие подрядчики заходят без РД, чтобы вытянуть аванс а потом остановиться.
Если практически, то в 80% случаев заходят по ПД, потом появляется рабочка. Многие разделы можно построить по ПД. Некоторые только по РД.
К примеру построить и сдать без КМД здание с полноценным металлокаркасом не получится.
Друг рассказывал, как построили совмещенный каркас только по КМ на стройплощадке (денег не хватило на КМД + металлоконструкции на завод отдать).
Заказчику сдали с проверкой УЗК, ГАСН промолчал. Не знаю, увидел или нет.
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 09:51
TVN
Когда начнете вязать арматурные каркасы или крепить лестничные марши по ПД, позовите поучиться.
А вот когда сметы начнете ваять по ПД и КСки- тут не зовите, не надо.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 10:28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Да, но имеется Задание на выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту. Зачем же тогда РД, если строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектной документацией (согласно Техническому заданию на выполнение строительно – монтажных работ по объекту).
Валериан вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 10:44
TVN
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Зачем же тогда РД,
Пока сами строить не начнете, бумаги разные подписывать- не поймете, зачем же это РД?
Техзадание- документ не нормативный, его можно и на гвоздик повесить.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 21:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Да, но заказчик будет принимать работу согласно техзадания, даже если оно (техзадание) висит на гвоздике.
А в этом техзадании четко написано, что строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектной документацией, а не с рабочей
Валериан вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 22:47
Baton
Проектирование
Практика делит стоимость проекта ПД и РД в соотношении 40% на 60%.
По правильно сделанной ПД - это как положено, без фанатизма, именно на 40% - строить невозможно.
Если кто-то делает ПД+РД за 40% от полной стоимости проекта - то это называется благотворительностью в адрес Заказчика.
Baton вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 23:41
TVN
И это правильно,согласно ПД, подтвержденное положительным заключением ГГЭ. Вы правильно процитировали
РД разрабатывается на основе утвержденной всеми ПД, а без РД не построишь.
СП ОРганизация строительства п.6.1 " Строительные работы должны выполняться лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с действующим законодательством, проектной, рабочей и организационно-технической документацией".
А вы этот проект видели? Судя по ТЗ, его дорабатывать надо. Полагаю, здесь игра слов, согласно Градостроительного кодекса есть только проектная документация без деления на ПД и РД. Посмотрите хоть перечень документов и все на места встанет.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2016, 07:41
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Что "все" на место встанет.
Я говорю про ТЗ, согласно которому строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектной документацией, а не в соответствии с рабочей. Как такое может быть в силу того, что "Строительные работы должны выполняться лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с действующим законодательством, проектной, рабочей и организационно-технической документацией" (согласно СП48.13330.2011). При этом рабочая документация появится только через 328 календарных дней с даты заключения контракта на строительство объекта (согласно ТЗ на разработку РД).
Кроме этого, в этом СП48.13330.2011 имеется п.5.4. При осуществлении строительства на основании договора застройщик (заказчик) передает лицу, осуществляющему строительство, утвержденную им проектную документацию, а также рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ в двух экземплярах на электронном и бумажном носителях. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе.
Также имеется п.5.5. Лицо, осуществляющее строительство, выполняет входной контроль переданной ему для исполнения рабочей документации, передает застройщику (заказчику) перечень выявленных в ней недостатков, проверяет их устранение.
Нигде не говорится о том, что можно вести строительство на основании проектной документации без разработки рабочей документации.
Последний раз редактировалось Валериан, 15.10.2016 в 07:54.
Валериан вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 10:11
Tyhig
Валериан,
ошибка в словах "а не".
Заказчик просто хочет совпадения ПД и РД. Стройте по РД, кто же вам мешает. Главное, чтобы РД не отличалась от ПД. Изменили балку - изменяйте ПД.
В любом случае ГрадКодекс со ссылкой на Постановление 87 (где про РД написано) выше вашего ТЗ.
Если не будете делать РД, то заказчик придёт и спросит "а где РД ?, Да я то лошара, забыл, но по кодексу же положено".
Хотя тут просто ошибка ТЗ от неграмотности. Но теперь выкручиваться можно только так.
Да и вообще спросите заказчика, что он имел в виду. Может там не идиоты сидят, растолкуют ? А то вдруг и правда братки такие: "строй давай по ПД".
А из-за вашей (или вашего директора с ГИПом) ошибки (что подписали договор с таким ТЗ) вы теперь за свой счёт будете делать РД или расторгать договор. Но это же частое явление... И обман такой на каждом шагу в РФ...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 10:25
TVN
Вы просто не в теме производства СМР. Без РД не только нельзя строить (см.НТД), но и невозможно (см. пост №6).
На ваш вопрос "Возможно ли выполнение СМР по ПД?" единственный ответ - НЕТ.
ТЗ - это предмет отдельного разговора Заказчик\Подрядчик.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2016, 11:39
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Да, но РД то еще и нету, она появится
Как строить без РД
Тип файла: docx Приложение №1 - Задание на разработку РД.docx (24.0 Кб, 57 просмотров)
Валериан вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 11:44
Baton
Проектирование
Граждане проектировщики. Давайте разберемся с терминологией. Существует в русском языке понятие "проектная документация". Пишу сознательно с маленькой буквы. Эта "проектная документация" разрабатывается в две стадии - далее технические термины - стадия "Проектная документация (ПД)" и стадия "Рабочая документация (РД)". Чтобы не было путаницы полезно в договоре описать эту терминологию. Тогда все встает на свои места. Мы работает на основании технических терминов. В ТЗ прописано про проектную документацию в смысле того, что строители должны строить вообще по проектной документации, а не по своему усмотрению.
Baton вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 13:38
TVN
Вы не только не в теме строительства, но и ТЗ не читаете
10. Сроки разработки документации
Начало выполнения работ с даты заключения государственного контракта.
Срок окончания работ – 328 календарных дней с даты заключения государственного контракта.
Сроки разработки разделов Рабочей документации по этапам определяются Графиком выдачи Рабочей документации.
Нормальное явление, Заказчик выдает комплект РД на подобъект, вы строите. Посмотрите этот график. А получить весь комплект РД до начала стройки, такое было только в СССР.
TVN вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 13:54
ShaggyDoc
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Вы опоздали с разборкой терминологии на 8 лет. Понятия существуют не в "русском языке", а в нормативных правовых актах. До 2008 года действительно были стадии П и Р. И "проектная документация" (с маленькой, по-вашему, буквы) действительно была понятием "русского языка", включающем все "бумажки".
Но с 2008 года появился термин проектная документация, как один из двух видов проектной продукции. Второй вид - рабочая документация. Назначение этих двух видов ("стадий" больше нет) уже приводили в виде цитаты из Градостроительного кодекса.
Терминология также четко расписана в ГОСТ 21.1001:
3.1.1. Проектная продукция: проектная, рабочая, изыскательская и иная техническая документация, выпускаемая разработчиком с учетом применения всех установленных к ней требований.
3.1.2. Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
3.1.8. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.
Грубо говоря - ПД это основные "картинки", описания и обоснования для "больших боссов" - что будет построено и сколько это будет стоить. А РД - это чертежи (и кое что еще) по которым должны строить.
И когда говорят "можно строить по ПД" - это техническая безграмотность Заказчика и Проектировщика. Или хитрожопость Заказчика, который прекрасно знает, что к чему, но намерен облапошить "проектантов", заставив их не мытьем, так катаньем, довести ПД до состояния РД, но не заплатив за это. В отличие от времен со "стадиями" не запрещается разрабатывать ПД и РД одновременно. Только надо платить полную стоимость, а не 40% за ПД.
Если же в каком-то "Задании" записано "бум строить по ПД", то этот "документ" - филькина грамота. Он недействителен, потому что противоречит федеральному законодательству. А хитрый заказчик, составивший такое задание, и глупый "проектант" принявший его к исполнению - это "группа лиц, по предварительному сговору....".
Кстати, "если что" (например, авария), то в итоге виноватым окажется именно "проектант" - на него свалят вину и Заказчик ("я не знал") и Подрядчики ("не было РЧ"). И правильно сделают, учить надо этих...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2016, 07:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Да, но РД тоже будет разрабатываться, но параллельно со строительством по ПД.
п.1.5 ТЗ на строительство: начало выполнения работ с даты заключения государственного контракта, срок окончания выполнения работ – 420 календарных дней с даты заключения государственного контракта
п.10 ТЗ на проектирование: начало выполнения работ с даты заключения государственного контракта, срок окончания работ – 328 календарных дней с даты заключения государственного контракта
Т.е. строительство фактически будет выполняться по ПД (согласно ТЗ на строительство), т.к. к моменту начала выполнения СМР РД еще не будет.
Валериан вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 08:29
csp
Тигры все мясо ( бюджет) Пермского края сожрут)))
csp вне форума
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? лесник 2009 Основания и фундаменты 57 30.05.2016 13:09
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? JokerrSergh AutoCAD 2 17.01.2011 12:47
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
