Сбой при редактировании универсального маркера. Почему не сохранить маркер в базу.
Инженер
СПБ
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Новые атрибуты сохраняются, несохранения пока добиться не удалось. Пишите пошаговое описание на простейшем маркере.
Алгоритм прост: существующий маркер пересохранить путем "Сохранить как ..." и закрыть приложение (СПДС) без сохранения изменений в файле (не обязательно). При следующем запуске СПДС пересохраненный маркер потеряет корректные имена свойств. _ Волков |
попробуй сделать так:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
открыть пересохраненный маркер в мастере объектов и просто сохранить ничего не меняя... при следующем открытии в мастере, таблица ресурсов будет пустая. но если перед сохранением потеребонькать форму (сдвинуть любое поле ), с маркером все будет хорошо
Мастерская СПДС |
Омск
после сохранения маркер в мастере надо закрыть, после следующего открытия будет фокус.
СПДС10
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
У меня фокус появляется только после полного рестарта.
Так если сохранить, закрыть, потом базу обновить, новый вставить - все будет красиво, стоит перезагрузиться и все слетает. А способ лечения "потеребонькать форму" реально помог. Offtop: Буду в Волгограде - в кабак пойдем! |
проверил в нанеспдс8,0.. все сохраняет корректно без танцев с бубном.
спдс12 от cs лениво качать.. но коль камрад утверждает нет оснований сомневаться устраните уже наконец.. три версии тянется этот баг((( ----- добавлено через ~3 ч. ----- Konst085, кстати на оф сайте лежит сборка посвежей, 12.2475 вполне возможно, что уже исправлено, коль в нане этого бага нет, движок то один и тот же
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
СПДС 10 CS, некорректный перенос за ручки выносок и универсального маркера. | doctorraz | ПО от CSoft | 26 | 29.06.2016 10:24 |
Очень быстро и сильно зумируется Автокад 11, пропадает тест при его редактировании | Игорь7707 | AutoCAD | 13 | 03.12.2013 14:31 |
Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии? | Rafa_555 | Динамические блоки | 2 | 09.03.2012 22:37 |
Ищу Типовой проект 212-2-41/75 Детские ясли-сад на 140 мест универсального назначения | Lulenka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.02.2011 00:43 |
