Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии?
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Базовая это оси OY или OX если в плоскости.(любую на выбор)
абсолютно значит без учета предыдущих построений. Почему возникла такая комбинация слов, потому что, в настройках стоит в параметрах динамического ввода " ввод в абсолютных углах", а показывает в изменениях угла или вообще не показывает углы, если оставить только абсолютный угол. Этот бред возникает только при редактировании полилинии, при ее создании все как полагается. |
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками | Кочетков Андрей | Программирование | 7 | 22.07.2019 20:14 |
динамический блок для полилинии | Botticelli | Динамические блоки | 10 | 24.10.2011 10:30 |
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить | ssv22 | Программирование | 5 | 17.07.2008 00:01 |
Изменение отметки Z вершин полилинии | Mazai | Программирование | 5 | 27.05.2008 03:35 |
Динамический ввод или демонический ввод? | TheBuTeK | Динамические блоки | 20 | 13.10.2005 09:36 |
