динамический блок для полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > динамический блок для полилинии
Непрочитано 13.10.2011, 22:01 #1
Botticelli
Здравствуйте!
Я столкнулся с проблемой подсчета спецификации труб для защиты кабеля.
У меня есть длинная полилиния (кабель), который на некоторых участках необходимо защитить трубой. Когда участок прямой, тогда не составляет трудности сделать динамический блок, но когда кабель изгибается приходится использовать несколько блоков. Можно ли сделать такой динамический блок, который бы позволил бы в не зависимости от кривизны полилинии растягивать её на всю длину.
В приложении файл, 1 рисунок как и до сих пор использую, 2 рисунок - что я хочу получить.
Помогите, пожалуйста.
DWG 2007
2011.10.13.Pipes.dwg (98.0 Кб, 2786 просмотров)
Непрочитано 14.10.2011, 23:25
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Botticelli Посмотреть сообщение
Данную задачу можно решить при помощи параметризации (динамика с изменением угла дуги не дружит). Видео доказательство (см. вложение). Не нужные ручки параметров можно отключить (изменять только с палитры свойств). Ось изгиба трубы оставил для наглядности. Она нужна только для нормальной работы блока, по желанию ее можно превратить в ось.
Да, забыл упомянуть. Чтоб уменьшить количество глюков блока, задал ограничение угла изгиба (диапазон 2, …, 179 град)
Блок работает в версиях Autocad поддерживающих параметризацию (Autocad 2010, …, 2012).
P.S. В архиве видео лучшего качества.
DWG 2010
Pipes_1.dwg (114.5 Кб, 3340 просмотров)
Тип файла: rar Видео.rar (1.04 Мб, 318 просмотров)
Тип файла: flv Din blok.flv (1.69 Мб, 524 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 14.10.2011 в 23:31.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 00:11 Vombat
Botticelli
Спасибо большое! Я попробовал, работает. Залез в редактирование блока, чуть не свихнулся! Вы ребята тут монстры.
Но столкнулся с другой проблемой, а если два изгиба и в разные стороны?
Я по началу думал создать двойной тип линии ====== и на верх одиночной -------, но спецификацию сложно считать если не блок. А со spline нельзя ничего придумать? только её редактировать не всегда можно.
Botticelli вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 01:40
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Тут сложность с радиусами. Реализовать можно, но без радиусов изгиба (просто стык линий). Наваял блок, в принципе та же мультилиния "_MLINE" (ею пользоваться проще чем блоком)
Как считаете спецификацию? Путей много...
DWG 2010
Pipes_2.dwg (78.3 Кб, 2882 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 22:35 Vombat
Botticelli
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Да, это единственная сложность, дело в том, что у меня кабель постоянно гнется, то в оду сторону, то в другую и радиусы различны 0.3м .... 0.9 каждый случай индивидуальный. А как решить ума не преложу
Непрочитано 17.10.2011, 08:41
создать динамический блок для радиуса
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 23:18
Botticelli
Хммм .... а как? если бы умен не спрашивал бы
Непрочитано 18.10.2011, 02:02
Сколько кабеля и труб в чертеже? И каким образом считается труба если она блок, да еще динамический? B однолинейном или двухлинейном исполнении кабели и трубы? (здесь в примерах оба варианта). Потому что для двухлинейного изображения должен быть большой масштаб, а, следовательно, на чертеж много не поместится и посчитать вручную вряд-ли будет проблемой. Далее, труба гнется трубогибочной машиной, у которой для каждого диаметра трубы есть определенный вкладыш, задающий радиус изгиба. Во всяком случае возможных радиусов (вкладышей) не должно быть много. Для таких случаев у меня есть тулбар на макросах, кнопками которого можно нарисовать изгибы как трубы одной линией, так и двумя (то есть сначала филетится наружная линия трубы затем без остановки внутренняя, и обе правильными -по таблице-радиусами, а не произвольными)
Без полной инфы или примера чертежа изобретать трудно.
Непрочитано 19.10.2011, 16:30
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
В прилагаемом варианте аналогичное построение производится на защищаемом участке полилинии(сплайна), но при этом создается обычный блок в названии которого заложен диаметр трубы и длина ее развертки ..... может пригодится ?
Тип файла: lsp boff.LSP (3.6 Кб, 220 просмотров)
GRIFEL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 12:01
Botticelli
GRIFEL, Спасибо дружище! Супер. То что Я искал. А можно как нибудь доработать.
1) после создания первого блока трубы с оффсетом 0,1 создается блок, когда я пытаюсь сделать вторую трубу то, блок не делается, пишет Zero length line created at (1012.6506, 677.0987, 0.0000) Yes or No, please. ; error: Function cancelled и последующие блоки не создаются (разбиваются линиями);
2) "Усики" у блока трубы присваивают 0 слой.
А в основном супер!
DWG 2007
trubi.dwg (93.8 Кб, 2833 просмотров)
Последний раз редактировалось Botticelli, 22.10.2011 в 12:03. Причина: Добавлю фаил
Непрочитано 24.10.2011, 10:30
GRIFEL
Калуга
C цветом поправил.... основная неприятность в том что имя блока формируется из длины и диаметра ....
вероятность создания блоков с одинаковыми именами при этом достаточно велика пока не понял как обойти это ( просто копировать удастся не всегда , литеру добавлять к имени блока - не хотелось бы) пока попробуй исправленную....
Тип файла: lsp bof.LSP (4.2 Кб, 223 просмотров)
GRIFEL вне форума
Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек Falaleichik Динамические блоки 7 06.10.2011 17:25
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
Динамический блок с вложенным динамическим блоком? Sync02 Динамические блоки 17 18.05.2009 17:51
