Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите сделать динамический блок для разбивки методом засечек
Непрочитано 06.10.2011, 11:11 #1
Falaleichik
Здраствуйте!
Часто делаем разбивку дорожек при помощи метода засечек. Сейчас использую динамический блок, в который вручную записываю расстояние от точек базиса до точки разбивки. Не получается сделать динамический блок с автоматическим заполнением полей расстояний от точек базиса (см. картинку).
То есть точка А это базовая точка блока, в точке В должна находиться ручка блока полярного растягивания, которая отвечает за растягивание и поворот базиса. Есть точка С (она перносится независимо то точки B) это непосредственно точка, до которой интересует расстояние от точек А и В. Понятно, что значения расстояний будут отображаться при помощи поля местозаполнителя блока. Не получается сделать саму конструкцию блока.
Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 06.10.2011, 12:52
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Пошел другим путем. Непечатаемый слой (скрытый), в полях прописана длина линий. Размеры взял от "фонаря"
DWG 2004
test_1.dwg (65.3 Кб, 997 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 14:16
Falaleichik
Огромное спасибо! Но есть одно НО. Эти блоки мне нужны для автоматического формирования таблицы извлечения данных (См картинку). Тот блок, который вы сделали в полной мере отвечает поставленной задаче, но не совсем подходит для достижения последующих целей. Видимо, расстояния АС И ВС нужно задавать отдельными параметрами, чтобы эти значения можно было извлекать.
Название: Razbivka esh zasechki-Razbivka esh.jpg
Последний раз редактировалось Falaleichik, 06.10.2011 в 14:31. Причина: Дополнение
Falaleichik вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 14:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
За автоматическое вычисление хорошо отвечают атрибуты с полями.
DWG 2004
zasechka.dwg (47.9 Кб, 1030 просмотров)
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 15:14
Falaleichik
Да, то, что нужно. Еще немного подшаманю, атрибутиков добавлю и в производство.
Спасибо всем огромное.
Непрочитано 06.10.2011, 16:15
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Offtop: Простите, что влез в тему со своим вопросом, но вот посмотрел блок АлексЮстасу и попытался сделать, что-то подобное, но мне вместо расстояния выдает ###. Я использую линейный параметр, может в этом дело...
Вроде справился, просто если изначально задать для поля объект не местозаполнительблока, а просто "тыкнуть" в объект(в данном случае - параметр расстояния), то при этом он начинает показывать ###. При попытке заменить его на местозаполнительблока со значением расстояния, замена происходит, но ### не исчезают. Но если создать атрибут заново, то все в порядке.
Последний раз редактировалось hudozhnik, 06.10.2011 в 16:26.
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 16:52
Falaleichik
Такое бывает, что при внесении изменений в динамический блок в редакторе блоков, блок не меняется, но изменения произошли. Попробуй заново вставить блок, либо обновить атрибуты.
Непрочитано 06.10.2011, 17:25
hudozhnik
Кронштадт
Сообщение от Falaleichik Посмотреть сообщение
Да это я в курсе, просто это видимо глюк. Атрибуты обновлял, ничего не изменилось. Потом просто заново создал атрибут сразу указал ему в качестве местозаполнителя блока - расстояние и все получилось. Могу выложить блок если интересно... В блоке идентичные по настройкам атрибуты(только расстояния разные выбраны) в одном расстояние показывает в другом ###.=)
Динамический блок. Поворот линии Rascen Динамические блоки 1 16.08.2007 23:18
Динамический блок с параметрами невидимости и растягивания serg01 Динамические блоки 4 02.05.2007 11:11
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Динамический блок в 3D ZZZ Динамические блоки 11 17.04.2006 04:42
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
