Не получается задать балку неразрезной. Как это исправить?
Если верхняя балка это элементы 7, 8, то она итак неразрезная. Чтобы в этом убедиться можно ужесточить среднюю опору (для элементов 2, 5 назначить 100Ш4), эпюры будут нагляднее.
Или Вы что то другое имеете ввиду (я не совсем понял тут: "при расчете эпюры в главной балке передаются как при шарнирном отпирании" слово пропущено) |
господа проблема вот какая: все мы знаем теорию сопромата и строймеха, следовательно при отпирании на среднюю балку эпюра должна "прыгать в верх". Добился этого я только отчертив схему в scade с нуля. Как исправить существующую схему для меня загадка. Импортировал я ее из autocada. Хочу избежать такого косяка в более громоздких схемах
которая говорит о том, что нагрузки перераспределяются в зависимости от жесткостей. Вам же написали, поставьте средние балки из 100Ш4 и будет вам классическая эпюра; сделайте балки из ваты и эпюра будет стремиться по виду к однопролётной шарнирно опертой балке.
Почему игнорируете значение жесткостей поддерживающих балок? Это первое. Второе, жесткими вставками вы часть момента убираете в продольную силу. На вид эпюры это не влияет, но применять этот инструмент нужно с осторожностью. Ну это что-бы предупредить вопросы вроде "все мы знаем теорию сопромата, так почему у меня в изгибаемой балке сжатие?!" |
Псков
На всякий случай проверьте тип схемы и тип элементов. или сделайте балки одинаковой жесткости, чего там еще |
Как в SCAD(11.5) правильно задать скрытую балку в перекрытии? | Emc | SCAD | 7 | 18.09.2016 05:57 |
Femap, как правильно задать деревянную балку с присоединенным пояском в виде сэндвич-панели из стеклопластика | Lushy | Расчетные программы | 4 | 12.07.2016 18:19 |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
При штриховке новой штриховкой получается фигура белого цвета, как исправить? | lep86 | AutoCAD | 7 | 12.12.2014 06:33 |
AutoLisp не получается задать точку при помощи переменных | granit201z | LISP | 1 | 11.10.2014 13:32 |
