Какую исполнительную нужно подготовить для сдачи электрики?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какую исполнительную нужно подготовить для сдачи электрики?
Непрочитано 31.10.2016, 23:13 #1
xzotx
Здравствуйте, подскажите какие акты и схемы я должен составить что б сдать исполнительную по электрике. Здание 2-х этажное. Разводка идет по лоткам под потолком. Есть провода в гофре в штробах в стенах. на каждом этаже есть щит из которого идет разводка по комнатам. В комнату заходит один провод и в распаячной коробке делится на три, один на освещение, другой на розетки, третий на аварийное освещение.
Нужно определить типовую серию здания на глаз Mool Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.02.2016 14:15
Какую балку применить? RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2010 21:41
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
