Диаметр продольных стержней с учетом хомутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Диаметр продольных стержней с учетом хомутов
Непрочитано 15.11.2016, 09:53 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вроде нигде в литературе не нашел указаний о том, какие соотношения должны быть в между продольными и поперечными стержнями в вязанных каркасах. Интуиция подсказывает, что диаметр продольного стержня никак не может быть меньше диаметра хомута, а вдруг он должен быть больше и если да - то насколько? В реальных ситуациях оно так получается "автоматически", но чего в жизни не бывает. Да хотя бы шарнирная балка с верхней конструктивной арматурой и расчетной поперечной.
Непрочитано 15.11.2016, 10:55
Mistake
Личинка проектировщика
Мое мнение... В пособиях есть ограничение по наименьшему диаметру хомутов для сжатых продольных стержней, где хомут удерживает арматуру от выпучивания.
Если же взять ваш пример, с однопролетной балкой и рабочими хомутами, важно обеспечить анкеровку хомута. Если она обеспечивается путем приварки стержней, ограничение диаметров по сварке. Если анкеровка путем устройства крюка (отгиба), то продольная арматура играет роль монтажной, удерживает хомут в проектном положении и диаметр может быть любым.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:00
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну разумный минимум же должен быть. В сети висит пруф про минимум dпрод.=>0,8dхомут, но без указания на источник и, соответственно, без понимания в каком контексте.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 11:13
Mistake
Axe-d, для анкеровки сварными стержнями есть такое требование.
ID:	179166  Нажмите на изображение для увеличения
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 11:31
Axe-d
иллюстратор
вот, нашел: в пособии к СП 52-102-2004 написано про 0,8 и именно в контексте обеспечения надежной анкеровки хомутов.
Axe-d вне форума
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально? erikbond Железобетонные конструкции 6 11.04.2015 16:59
Как рассчитать фундамент с учетом грунтовых вод ? Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 6 24.01.2015 20:06
Про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь в п.2.33 СНиПа 2.04.03-85? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 6 24.10.2014 13:42
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? Elvin244 Обследование зданий и сооружений 7 22.05.2013 00:35
Как найти диаметр трубы? Bruho Инженерные сети 5 30.05.2012 10:51
