Как найти диаметр трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как найти диаметр трубы?
Непрочитано 29.05.2012, 15:34 #1
Bruho
1111
смоленск
Добрые люди, помогите студенту-заочнику) не проходите мимо)
Второй день мучаюсь, вопрос элементарный должно быть, но меня он задолбал
Делаю "Гидравлический расчет системы отопления", дошёл до момента, где надо пользоваться номограммой, чтобы рассчитать диаметр трубы. Цитирую из методички: "По величинам Rср, и Gуч, определяют диаметр трубы участка dуч, округляя его до ближайшего значения изготавливаемых труб (по ГОСТу)"
Моё Rср = 14,58 Па/м, Gуч (1-го например) = 62,05 кг/ч. Вопрос: " Как найти этот @#$% диаметр, по этой @#$% номограмме?" ХЕЕЕЕЛП!!!
Непрочитано 29.05.2012, 17:03
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Bruho Посмотреть сообщение
А где эта номограмма?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 18:28
Bruho
1111
смоленск
А вот она
Bruho вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 19:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Методичку в печку! Немедленно! Rср тоже в печку! Так никогда не научишься. Паскали тоже в печку! Номограмма составлена для кгс/м2 или мм.вод.ст.
Диаметры по номограммам и таблицам не определяют. Диаметром задаются, на пересечении линии диаметра и требуемого расхода получают удельное сопротивление одного метра трубы этого диаметра при этом расходе. Сопротивление сравнивают с требуемым, заодно поглядывая и на скорость, которая тоже есть на номограмме.
Для одного и того же расхода можно подобрать разные диаметры. Какой именно принять - вопрос опыта. Также один диаметр можно использовать и для разных расходов. Например, всю магистраль сделать одним диаметром.
Учиться надо про правильным книгам, а не по дебильным методичкам.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 20:18
PL
самое главное, не трубу подобрать (может этот расчет тысчу лет человеку будет не нужен в жизни), а с людьми научиться работать. сказано пользоваться дебильной методичкой - значит надо пользоваться.
быть слишком умным и независимым студентом не умно.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 10:51
Bruho
1111
смоленск
ShaggyDoc, спасибо), то что диаметром нужно задаваться помогло мне всё понять)
Bruho вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику elektroman Электроснабжение 51 16.08.2014 01:37
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
Как проектировать полиэтиленовые водопропускные трубы? RustamMI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.12.2011 21:36
каков допустимый диаметр наружной водосточной трубы Fool Инженерные сети 3 03.03.2011 10:06
