Как определить диаметр трубопровода?
Размышлятель
Да так вот делать нечего, думаю "дай определю диаметр трубопровода"...
НАДО ЗНАЧИТ!!! и вопрос "а вам зачем это?" считаю не уместным, ибо зачем тогда все рассчитывают и обосновывают, ну и лепили бы как захочется... На вопрос от KronSerg про "отдать расчет специалистам" хотелось бы сказать, что задача инженера найти решение поставленной задачи, а не найти того, кто найдет другого, который найдет ответ. А так да три диаметра ХВС, ГВС (+) (-). engngr я вот разобрался почти, но там есть уровнение с двумя неизвестными: диаметр и удельная потеря давления на трение. Знай одно и можно найти другое графическим или аналитическим способом. Во всех примерах вторая неизвестная (удельная потеря давления на трение) всегда задана, так вот я не могу понять где ее можно найти, от чего она зависит (м.б. материал трубопровода), а может это вообще справочная величина. В Николаеве "Проектирование тепловых сетей" есть таблица 9,11 где есть значения диаметра и соответствующего ему удельной потере на трение, но как туда вписать расход теплоносителя не имею представления))
Steelиризуемся! Последний раз редактировалось OlegAC, 14.04.2011 в 09:58. Причина: Собственно о вопросе то и забыл))) |
Идите в гугл. ...или в***. |
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas Регистрация: 11.05.2004
Рига
Выглядит так: Давайте народ, быстренько поможИте, своё время займите для меня, а мне будет хорошо! Вы потренируетесь, порасчитывайте и пообоснуете, ведь вам не впервый раз!
Но если есть желание, подскажу, сначала диаметром задаются, исходя из соблюдения экономически выгодных скоростей в трубе, потом считают гидравлику на этот диаметр и делают выводы.
Вы уж меня простите, но каков вопрос таков ответ...
ЗЫ KronSerg по вопросам подкрановых балок обращайтесь))
Steelиризуемся! |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
А что советы - вам посоветовали поиск. Чувствую, вы еще не осознали всей глубины наших глубин по вк, поэтому: http://yandex.ru/yandsearch?text=sit...4%D0%B0&lr=213 |
Steelиризуемся! |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Чтобы определить диаметр любой трубы, надо знать расход в этой трубе. Зная расход, по таблицам, номограммам и т.п. можно определить диаметр. При этом надо ориентироваться на скорость и на удельные потери. В таблицах Шевелева и подобных им, ориентрованных на "водопроводчиков" - удельные потери это и есть "гидравлический уклон". В Николаеве - это кгс/м2, т.е. потери напора в мм. вод.ст на 1 м трубы. Для одного и того же расхода можно принять разные диаметры, с разными скоростями и, соответственно, потерями. Какой вариант выбрать - решается с учетом местных условий (располагаемый напор и т.п.) и нормативных ограничений по скорости. Когда ничего не известно, в тепловых сетях удельные потери принимаются до 8-10 мм. на метр для магистралей и до 30 мм. на метр на вводах в здание. Характер воды (холодная, горячая, сетевая) учитывается правильным выбором таблицы или номограммы - для какого "кэ" (коэффициента шероховатости) составлена таблица. В Николаеве для сетевых труб это Кэ=0.5 мм. Для ГВС Кэ=1 мм, не помню есть ли в Николаеве такая таблица. Далее, зная удельные потери, коэффициенты местных сопротивления, можно получить потери на участке. И так далее, по букварям и азбукам. Удобно пользоваться и программами. На рисунках показана моя программа из системы ruCAD. Там, в двух вариантах, заданы расчетные параметры участка сети. И два варианта - для трубы 108х4 и 57х3. Оба, теоретически имеют право на существование, но в первом случае потери на участке 0.4 м (421 кгс/м2), а во втором - 10 м. Чтобы просчитать любой другой вариант, достаточно выбрать диаметр из списка. А для любого другого вида воды - выбрать коэффициент шероховатости. И сравнить. Включив соображалку. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 14.04.2011 в 13:55. Причина: Странно, вложения не цепляются |
Проблема утечки из подземного напорного трубопровода | rassom | Инженерные сети | 33 | 30.03.2011 16:34 |
Как определить назначенный срок эксплуатации технологического трубопровода? | Magdanoff | Инженерные сети | 1 | 22.03.2011 13:25 |
диаметр выпусков и диаметр арматуры | mikki56 | Железобетонные конструкции | 11 | 30.08.2010 17:52 |
Нужно определить диаметры входного и выходного трубопровода на ГРС | крот | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.01.2010 11:58 |
Температура стенки трубопровода | Serghei | Разное | 19 | 12.01.2010 23:41 |
