Температура стенки трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Температура стенки трубопровода
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 10:24 Температура стенки трубопровода
Serghei
Мъ
Имеется трубопровод, внутри которого протекает вода с температурой 140 оС и давлением 56 кгс/см2, какова будет температура наружной стенки трубопровода? Диаметр трубы 159*6
Также имеется труба, внутри которого протекает вода с температурой 60 оС и давлением 3 кгс/см2. диаметр трубы 159*4.
Как определить температуру наружной стенки трубопровода?
Serghei вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:42
BM60
Где-то
Какая точность нужна? 130 и 55 гр. Ц. Учебник по теплопередаче. Для расчета толщины слоя теплоизоляции. Но это очень сложно (для этого учиться надо. Было!)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 13.10.2009 в 07:47.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 17:53
sbi
SPB
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Температура стенки равна температуре теплоносителя при отсутствии теплообмена с окружающей средой. Надо знать температуру снаружи трубы (в парилке, дымовой трубе, в водотрубном котле или на морозе вне дома, на северном полюсе, на Луне - температура стенки разная)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 13.10.2009 в 07:32. Причина: Уточнение
sbi вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 22:54
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
При отсутствии теплоизоляции и температуре за бортом -25 и безветрии - 138,6С. Но так в жизни не бывает.
Лентяй вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 01:28
ДимонТПЭ
Давление данно для определения скорости теплоносителя, значит надо во первых расчитать теплоотдачу от воды к внутренней стенки трубы, затем теплопроводность через стенку трубы и из формул теплоотдачи и теплопроводности найти исходные температуры. Минусы не дано температуры с наружи и есть ли теплообмен между трубой и окр средой .Также для определение скорости потока длина трубопровода? и надо знать какой режим течения?
ДимонТПЭ вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:43
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
Сообщение от ДимонТПЭ Посмотреть сообщение
я конечно все забыл, но какая связь между давлением и скоростью????? В условии задачи не сказано, что такая связь есть, иначе бы расход был указан - ну я так предполагаю.
Без расхода температура постепенно сравняется с окружающей средой
Ivan T вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 16:11
BM60
Где-то
1.Без движения сравняется когда-нибудь.
2. W=два жэ*дельтаР/ро (под радикалом)
Offtop: А если интересно, то тогда хотя бы это: http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html, но читать с проверкой по классическим учебникам
А по теме - книжка по теплотехнике. Разделы о теплопроводности и конвективной теплоотдаче.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.10.2009 в 16:28.
BM60 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:33
Alex II
скромный вопрос: 2. W=два жэ*дельтаР/ро (под радикалом) - а это к чему?
Alex II вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 07:48
BM60
Где-то
К этому
Сообщение от Ivan T Посмотреть сообщение
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 10:28
sbi
SPB
Процесс передачи тепла от одной жидкости(газа) к другой через разделяющую их твердую стенку называется теплопередачей.
Расход тепла через 1 пог.м стенки трубы вычисляется по формуле:
Q= 2хПИх(лямда)(Tнар-Твн)/ In(Dнар/Dвн),
где Tнар,Dнар,Твн,Dвн температуры и диаметры наружной и внутренней стенки трубы соответственно;ПИ=3,14, лямда= 46-40 ккал м *час градус
к-т теплопроводности стали в зависимости от марки и температуры теплоносителя,In-естественно натуральный логарифм.
В поставленной задаче нужно указать определить количество тепла в трубе на 1 п.м, а затем Тнар.
В данном случае , не учтены к-ты теплоотдачи от воды к стенке и от стенки в окр. среду.
ДимонTПЭ "Давление данно для определения скорости теплоносителя"
Давление дано для определения теплосодержания (энтальпии), так по таблицам М.П. Вукаловича для p=56 и t=140 i=141,5ккал/кг.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 20.10.2009 в 11:58. Причина: Уточнил ник
sbi вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 10:54
Ivan T
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
К этому
я конечно сильно извиняюсь, но про граничные условия в задаче не сказано и при достаточном сопротивлении потоку на выходе трубопровода связь давления и скорости будет определятся не только характеристиками среды, но и характером этого сопротивления.
так что - условия не полны.
Ivan T вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 11:18
BM60
Где-то
Вот дельта Пэ и есть характеристика.
Но автору вообще это не нужно. Его и вопрос-то изначальный не является ни вопросом, ни задачей. А нам между собой уточнять и обсуждать отсутствующую задачу и вовсе смысла нет. Надо будет, откроем, вспомним, рассчитаем-с.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2010, 20:08
Serghei
Мъ
Народ. Есть такой вопрос. Как определить теплообмен (я считал естественная конвенкция), в баке с водой, если бак изолирован снаружи, а температура наружного воздуха -16оС.
Вода при такой температуре наружного воздуха может замерзнуть, объем бака 50 м3.
Serghei вне форума
Непрочитано 10.01.2010, 21:07
sbi
SPB
Народ думает, что замерзнет все, если Вы не запомните основных законов термодинамики.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 15:44
Serghei
Мъ
Это понятно. Но какой теплообмен будет между наружным воздухом -16 и водой в баке +5. Свободная конвекция?
Serghei вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 16:51
sbi
SPB
А Вы хотите градиент температуры, коэффициэнт теплопередачи, или что-нибудь из физики тел (животного происхождения)?
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2010, 15:01
Serghei
Мъ
Serghei вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 15:13
sbi
SPB
К-т теплопередачи через стенку в общем случае состоит из 3 величин, теплоповодность плюс граничные условия. При непосрественном т.е при отсутствии стенки (изоляции) возможны кроме конвекции другие виды передачи энергии. Нужно конкретно излагать свой вопрос, и может быть после этого и самому станет что-то понянто.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 16:49
KronSerg
Вода - моя работа
Посмотрите приложение 7, там для случая если вокруг трубы тоже вода, но другой температуры, ведь условия не оговорены в задаче.
Тип файла: rar Проектирование тепловых пунктов.rar (887.5 Кб, 1190 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 12.01.2010, 23:41
SSelik
задача стоит в подборе изоляции или проверка на замерзание воды?
В любом случае нужны исходные данные: геометрия емкости-радиус емкости, толщина стенки, материал; материал и толщина изоляции, если есть; жидкость только хранится или это аппарат периодического или непрерывного действия
SSelik вне форума
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Расчет толщины стенки трубопровода Anecka konstruktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 27.10.2014 16:00
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции Engineer-2008 Инженерные сети 21 20.01.2009 20:13
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
