Проблема утечки из подземного напорного трубопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проблема утечки из подземного напорного трубопровода
Непрочитано 02.03.2011, 19:06 #1
rassom
Оросительные системы
Прошу специалистов высказать мнения по поводу решения следующей проблемы:
Ж/б напорный подземный трубопровод, предназначен для орошения, D=1200 мм, Секции по 2 м, Протяженность L=8236 м. Грунт основания глина с примесями мела. Водозабор осуществляется из открытого бетонного канала. После частичного ввода в эксплуатацию (в пределах 250 м), вдоль трассы местами появилась утечка. После вскрытия и ремонта стыков все было в порядке. В следующем сезоне ввели еще около 1500 м, ситуация повторилась. Но после ремонта не все утечки исчезли, но были не опасными. В третьем сезоне запустили трубопровод на полную мощность и опять появились утечки, даже в ранее ремонтированных местах. Сейчас ввод приостановлен. Хотелось бы выслушать мнения по вопросам:
1. Определить объем и состав изыскательских работ по обследованию трубопровода для установления точных местоположений утечек.
2. Как определить причины утечек и способ устранения.
3. В каком случае можно решить, что данный трубопровод полностью не пригоден (критерии, нормативы) и необходимо строить новый трубопровод.
Заранее благодарю за отзывы и советы.
Последний раз редактировалось rassom, 02.03.2011 в 19:17.
Непрочитано 03.03.2011, 14:19
KronSerg
Вода - моя работа
Нужно обратиться в специализированную организацию для обследования сети, строить новый водовод скорее всего не нужно, почитайте про реновацию трубопроводов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 19:18
Addimom
А для начала проверить гидравлический расчёт.
Addimom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 11:59
rassom
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
Гидравлический расчет проверили, у нас получилась разница только в значениях гидравлического уклона (1000i), он у нас на каждом участке меньше на 0,01-0,1. Остальное все верно.
rassom вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:26
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от rassom Посмотреть сообщение
А что за ремонт стыков был, что конкретно делали?
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 16:35
Addimom
Вы писали в другом посте, что трубы изготавливались на заводе исполнителя - может быть, причина в том что характеристики труб не соответствуют проектной спецификации - например, при изготовлении использовалась не предварительно напряжённая арматура, как положено для напорных трубопроводов. Я не специалист по ВК, но всё же, напрашивается ещё стандартный вопрос: при разделении на ремонтные участки (а, судя по тексту, в эксплуатацию вы вводились по ремонтным участкам) используется запорная арматура, для того, чтобы избежать гидравлического удара, арматура должна быть с длительными периодами открытия и закрытия, - следует проверить, какая использовалась при строительстве вашего, соответствует ли она проектной спецификации (если считать, что проект в порядке).
Addimom вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 17:00
KronSerg
Вода - моя работа
Addimom, Водоснабжение из открытого лотка, т.е. напорные трубы эксплуатируются фактически безнапорно, или с минимальным напором, я потому про гидравлические испытания трубопровода перед приёмкой в эксплуатацию спрашивать не стал.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 17:07
Addimom
Ну, сорри, не буду лезть не в своё дело, поскольку специалистам виднее. Но любопытно, из-за чего течёт.
Offtop: Желаю удачи!
Addimom вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 09:30
engngr
сети
Московия*
Когда текут стыки, первым делом нужно проверять гидравлический расчет. Угу.
[Предложение выше - читать с иронией.]
Имхо, на лицо низкое качество работ.
Плюс от себя вопрос: как устанавливалось, что были утечки?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 18:44
rassom
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Утечки определяли чисто визуально, открывали участок и ремонтировали.
Сейчас мы собираемся предложить следующее решение проблемы (в два этапа)
1-й этап. Попытка обходиться текущим ремонтом трубопровода с наименьшими затратами:
-подача воды в трубопровод на полную мощность и продержание определенное время под напором
-визуальный осмотр с целью поиска утечек
-вскрытие мест утечек и ремонт стыков под контролем проектировщиков
-далее не засыпая трубу, повторная подача и новый осмотр, если все в норме, произвести обратную засыпку с естественным уплотнение, но не в коем случае с механической трамбовкой
-новая подача воды с целью проверки условий эксплуатации
-установление расчетных расходов на водовыпусках
-создание комиссии во главе ген.подрядчика
-расходы на ремонт произвести за счет затрат на непредвиденных работ
2-й этап. В случае повторения утечек после текущего ремонта, произвести полную замену ж/б труб на более современные на основе технико-экономических расчетов.
Такое решение сделано исходя из того, что на практике ж/б трубы как правило применяются для безнапорных линий. Применение их для напорных линий предъявляют жесткие требования к нормам и правилам укладки труб. Как известно, 100% обеспечение всех норм не всегда выполняются и в большинстве случаев это приводит к частым авариям. Типы труб применены не наилучшие и как следствие дефекты строительства привели к таким последствиям. Все другие проектные решения были правильными.
Прошу специалистов выразить свои мнения по поводу этого заключения.
rassom вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 23:20
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
rassom,
Испытания труб перед вводом в эксплуатацию проводились?
какое расчетное давление в сети?
Apelsinov вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 00:45
Tyhig
А какие у вас стыки ?
Я честно не знаю как напорные ж.б. трубы делаются.
Набросайте, может они плохие ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2011, 17:50
rassom
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Да, испытания проводились, но все исполнительные документы чето медленно нам дают, по испытаниям говорят, что есть акты, но пока мы их не видели. Расчетное давление в сети 1,2-1,4 кг/см2
Стыки заделывались резиновыми кольцами.
Последний раз редактировалось rassom, 08.03.2011 в 12:49.
rassom вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 18:27
1 | #14
Tyhig
ну сами понимаете, что в трубе то вряд ли дырка.
Текут стыки.
вы нарисуйте стык , узел ?
Ещё может грунт промерзает около труб ? и поднимает и ломает стыки ?
Может в ряде мест строители сэкономили с заменой грунта ?
Если медленно дают, значит не проводились, а они там сейчас гнут инженеров и прорабов чтобы те фальсифицировали акты.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 00:07
KronSerg
Вода - моя работа
http://www.bibliotekar.ru/spravochni...lizacii/97.htm
Короче, стыки даже примерно не герметичны, и уж проектировщик в этом виноват в последнюю очередь, нужно делать нормальную приёмку труб в эксплуатацию
http://www.bibliotekar.ru/spravochni...izacii/184.htm
с нормальными гидравлическими испытаниями (ВН 39-1.9-004-98)
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 12:42
rassom
KronSerg, объясните пожалуйста в чем разница между центрифугированными и виброгидропрессованными трубами и в каких случаях применяется тот или другой тип, что будет если вместо центрифугированного типа применить виброгидропрессованный тип или наооборот. В общем проясните пожалуйста эти вопросы. Результаты гидравлического расчета по 1000i для каждого типа получились различными. Потом, есть еще момент, на мой взгляд важный, как я уже говорил трубопровод имеет длину более 8000 м, а применены трубы длиной секции 2 м, это же более 4000 стыков!!! Как этот момент рассмотреть? По нашим стандартам (ГОСТ 22000-86 п.3) для напорных труб диаметром от 800 мм до 1200 мм длина секции 3500 мм или 5000 мм.
Последний раз редактировалось rassom, 08.03.2011 в 12:53.
rassom вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 22:06
KronSerg
Вода - моя работа
посмотри ГОСТ 12586.0-83, и это, есть ещё Пособие к СНиП 3.05.04-85 Пособие по укладке и монтажу чугунных, железобетонных и асбестоцементных трубопроводов водоснабжения и канализации
Насколько мне известно, центрифугированные трубы глаже виброгидропрессованных.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 16:04
rassom
Сегодня наконец выдали еще некоторую информацию по аварийному трубопроводу:
Ж.б. трубы изготовлены по британским стандартам, Трубы раструбные, Диаметры 1200 мм, 1000 мм, 900 мм, 800 мм. Стыки уплотняются резиновыми кольцами. Максимальные проектные расчетные давления в трубопроводе: Для Д=1200 мм - 1,03 кг/см2, Д=1000 мм - 1,07 кг/см2, Д=900 мм - 1,35 кг/см2, Д= 800 мм - 1,27 кг/см2. Еще выяснилось, что стыки не обведены цементным раствором. Под опорными бетонными блоками в местах горизонтального и вертикального поворотов не предусмотрена никакая подготовка, а под самых труб предусмотрена бетонная подготовка 15 см. Основание труб из глинистых грунтов, трубы в местах стыковых соединений уложены на бетонный фундамент без подготовки, засыпка трубопровода предусмотрена естественным грунтом без качественной трамбовки.
Мое мнение: стыки должны были заделаны цементным раствором. Согласно альбому 3.901.1/79 Союзводоканалпроекта, под бетонный фундамент должна предусматриваться бетонная подготовка, и в таком случае пазухи труб должны засыпаться песчаным грунтом с уплотнением до k>=0.95 до 0,5D и далее засыпка естественным грунтом с уплотнением. Под бетонными опорными блоками также должна предусматриваться бетонная подготовка. По словам представителя эксплуатации, утечки в основном происходили в стыках и вокруг опорных блоков. Мне это представляется так: сначала происходили утечки со стыков, потом вода смывала глинистый грунт под фундаментом и блоком, где не предусмотрены подготовка и следовательно фундаменты и блоки давали просадку, тем самым разрушая рядом находящиеся стыки. Прошу коллег выразить свои мнения по этим вопросам. Заранее благодарю за отзывы.
rassom вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 21:58
KronSerg
Вода - моя работа
Раз трубы
то и укладывать их нужно по британской методике, осталось её достать, но создаётся у меня впечатление, что проще протащить рукав внутри кое как уложенных труб.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 21:21
rassom
KronSerg, а как это делается, где можно про это прочитать?
rassom вне форума
Теплоизоляция подземного трубопровода Мамай Отопление 3 18.05.2010 10:48
