Теплоизоляция подземного трубопровода
Свердловск
На всякий случай дам ссылку на СНиП 41-03-2003 "ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ", раздел 5.
Для водопровода стандартные ППУ-скорлупы - нормальное решение, но скорее всего в твоём случае будут иметь излишнюю толщину, посмотри изоляцию из вспененного полиэтилена, ИМХО будет дешевле и толщины хватит, если расход в трубах постоянный, если возможны застои - лучше перебдеть. Для канализации нужно решать, либо специальные скорлупы с вырезами под раструб, либо изоляция только гладкой части трубы. ЗЫ бывают скорлупы уже с гидроизоляцией.
Температура стенки трубопровода | Serghei | Разное | 19 | 12.01.2010 23:41 |
Построение трубопровода в Solid Works | kaktus1985 | SolidWorks | 14 | 12.08.2009 09:45 |
Расчет прочности трубопровода (водопровод) под башенным краном. | PSI | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 24.05.2009 20:40 |
Расчет трубопровода на нагрузку от гусеничного крана. | Poreth | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2009 13:36 |
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции | Engineer-2008 | Инженерные сети | 21 | 20.01.2009 20:13 |
