Построение трубопровода в Solid Works
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Построение трубопровода в Solid Works
Непрочитано 12.11.2008, 12:22 #1
kaktus1985
Возникли трудности при построении трубопровода в SW: не подхватываются профиль основания трубопровода в операции, след-но не могу создать операцию.
Непрочитано 12.11.2008, 12:26
Файл давай
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 13:41
kaktus1985
Не могу вообще создать операцию трубопровод:выбираю команду, указываю исходную точку, указываю плоскость, нажимаю ОК. Следом появляется еще одно диалоговое окно "свойства маршрута". а вот там в строке "конфигурация основания" пусто!Нажимаю ОК а он пишет "укажите допустимые компоненты маршрута, чтобы начать маршрут". Хотя двумя днями раньше все получалось.
kaktus1985 вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 14:30
Так ты про Роутинг спрашиваешь?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 16:13
kaktus1985
Да, а как еще в солиде можно построить трубопровод?
Непрочитано 12.11.2008, 16:36
По траектории.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 16:44
kaktus1985
А с рутингом как в данной ситуации можно справиться?
Непрочитано 13.11.2008, 09:27
У тебя свойства в детали трубы настроены?
Автор темы   Непрочитано 13.11.2008, 13:40
kaktus1985
Да, свойства настроены.
Непрочитано 13.11.2008, 13:45
Покажи файл трубы
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 09:02
kaktus1985
Вот файл
Тип файла: rar pipe.rar (56.9 Кб, 787 просмотров)
Непрочитано 14.11.2008, 09:13
Сообщение от kaktus1985 Посмотреть сообщение
Вот файл
У меня с твоей трубой все строится. Просмотри все настройки программы. Возможно, что-то слетело.
Непрочитано 17.11.2008, 09:00
v-david
инженер
москва
Отправить сообщение для v-david с помощью Skype™
Я давно уже "мучаю" маршрут в SW - на мой взгляд сыроват раздел. Ну или может я не очень... Общие рекомендации - 1)делайте все как можно проще, автоматические привязки лучше не использовать, дольше получается, но в результате ничего не разваливается и не пропадает.
2) - очень осторожно с шаблонами: в SW2007 и в SW2008 они разные. 3) - иногда библиотечная деталь, сохраненная в папке сборки вдруг "ломается" - теряет конфигурации - и тогда едет все, лучше их сохранять "только для чтения". 4)- SW2008 не рекомендую испльзовать для маршрутов - в нем все внезапно вываливается гораздо чаще чем в SW2007, жаль, интерфейс хороший. А на то, что нет конфигурации основания трубы - тысяча причин, скорее всего не прописаны пути к файлам. Если что, пишите на мэйл, чем могу-помогу. V-david@yandex.ru
v-david вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 09:36
Visla
Конструктор (металлоконструкции)
а это где? не могу понять где они расположены (свойства)
Visla вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 09:45
Сообщение от Visla Посмотреть сообщение
Файл-свойства
Чертежи Solid Works - Как сделать изометрический вид разреза? Creator SolidWorks 4 04.12.2024 23:04
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
сложные поверхности в Solid Works sds SolidWorks 5 18.08.2008 21:10
Solid Works проблемы с выводом на экран turman SolidWorks 3 26.11.2007 08:16
Solid Works Марьев Павел Прочее. Программное обеспечение 19 06.07.2007 08:42
