Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника?
Непрочитано 10.05.2011, 13:57 #1
SerStar
Имеем дело с буронабивными сваями d=450 (по наружной грани обсадной трубы), устраиваемыми с помощью обсадной трубы и неизвлекаемого чугунного наконечника, диаметр которого больше, чем диаметр обсадной трубы. Известно , что расстояние между осями свай должно быть не менее 3d и не менее 1 м в свету. Но что принимать за диаметр сваи (для назначения расстояния между сваями, естественно)? наружный диаметр обсадной трубы или наружный диаметр неизвлекаемого наконечника?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 10.05.2011, 14:03
vfc.cz
Česká republika
подозреваю, что "чистый" диаметр ваших свай - стандартный 420 мм. Вот и принимайте 1 м. между стволами (в случае буровых свай 3д не актуально)
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 14:46
SerStar
"Чистым" Вы называете диаметр сваи получаемый при бетонировании после извлечения обсадной трубы?
В моем случае наружный диаметр обсадной трубы 368мм, внутренний - 340мм, наружный диаметр зубьев трубы, вставляемых в наконечник - 450мм, а вот диаметр наконечника еще больше (на данный момент точно сказать диаметр не могу).
Вот вид этого наконечника:
[IMG]http://s41.***********/i093/1105/77/555b727e76ef.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось SerStar, 10.05.2011 в 14:52.
SerStar вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 15:54
vfc.cz
Česká republika
мде задачка) ... лично я бы в проекте принял расстояние в осях между сваями 0.37 м + 1 м ... т.е. 1.4 м - обоснование - нормами регламентируется минимальное расстояние (которое кстати в случае буровых свай продиктовано условиями производства работ) ... для расчета ствола сваи по прочности принимал бы диаметр 340 мм - хотя если чесно, буровую сваю, диаметром 340 мм вижу впервые)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 15:56
quazi
Подписываюсь на топик.
У меня вообще дефицит информации по причине тугости заказчика, известно только "диаметр скважины 400 мм".
Есть картинка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67494
quazi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 16:11
SerStar
340 никак не получится, т.к. при извлечении обсадной трубы весь объем металла этой самой трубы заполнится бетоном, т.е. диаметр ствола будет 450мм. Кстати, каркас в этой 450-миллиметровой свае будет диаметром 250мм.
SerStar вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 16:31
vfc.cz
Česká republika
тогда меняем тактику) по факту после выполненния сваи диаметр 0.45 мм, т.е. растояние в осях 1 + 0,45 = 1.45 т.е. 1.5 м.
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
впринципе, енто не есть проблема
- согласно рсн 263-74 диаметр каркаса должен быть на 100-120 мм меньше диаметра сваи
- по украинским нормам "Диаметр арматурного каркаса буроинъекционной сваи принимают на 200мм меньше диаметра скважины."
... короче если по расчету (при защитном слое 100 мм) по 1-й гпс у вас ок, то все у вас ок)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 14:19
kuatro777
Строители - производители работ, подскажите, пожалуйста! Есть 3 вопроса:
БНС-820 - для данной сваи используется обсадная труба с ВНЕШНИМ диаметром 820?
Из каких соображений подбирается толщина стенки обсадной трубы для свай?
Между каркасом сваи (учитывая ограничители для защитного слоя) и внутренним диаметром обсадной трубы надо ли оставлять зазор (1-2 см), либо каркас должен проходить вплотную к внутренней стенки обсадной трубы?
kuatro777 вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 23:02
Еже
Сообщение от kuatro777 Посмотреть сообщение
820мм- диметр трубы снаружи. Толщина стенки... Понятно, что теоретически толщина стенки трубы при использовании бурильно-крановой машины должна быть меньше, чем при использовании станка ударно-канатного. На какую глубину собираетесь садить обсадные? Ударно-канатным способом садили 820-мм кондукторы с толщиной стенки 8мм на 12м в моренной глине с валунами. Без видимых деформаций головы кондуктора. В проектах обычно вижу толщину стенки в 12мм.
Еже вне форума
Непрочитано 17.02.2024, 17:02
st0957
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
у нас 450 "стандартный"
Fundex: набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт теряемым в грунте башмаком с последующим извлечением этих труб по мере заполнения скважин бетонной смесью.
Длина свай при выполнении с уровня дневной поверхности – 24 м. Рабочая длина свай жилого дома – 20,0 м.
Сваи сплошного круглого сечения Ø450 мм. Ростверк – монолитная плита толщиной 700 мм.
Расчетная нагрузка на сваю 110 тс.
st0957 вне форума
расстояние между буронабивными сваями в свету SDG74 Основания и фундаменты 43 18.11.2019 12:37
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
