Помогите рассчитать сваю Fundex
Создал 2 подобных темы за 2 дня по этим сваям. Ответа на эти вопросы пока нет....
Вообще был случай у одной знакомой, когда эксперт попросил назначать расстояние в свету между сваями по диаметру наконечника, но вот указаний нормативов по этому вопросу я пока не нашел. подпишусь на Вашу тему. Подпишитесь и Вы на мою ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67238 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67491 Основные моменты, которые сейчас приходят на ум: 1. тип данных свай - набивные; 2. расчет несущей способности по СНиПу для определения R под острием используются данные для забивных свай 3. можно ли для этих свай использовать результаты расчета свай по данным статического зондирования для забивных - пока не ясно.
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 10.05.2011 в 15:38. |
Česká republika
и все таки, можно использовать зондирование для определения несущей способности набивных свай по этой технологии?
Опыт проектирования с 2007 года |
а это к topos или к AlphaGeo. По моему только они грамотно ответят. В ЛИСИ на кафедре оснований кто-то вроде пишет работу по сопоставлению зондирования и этими сваями. Но пока экспертиза на Росси (да и фундаментная комиссия) относит эти сваи к буронабивным и принимает зондирование расчитаное исходя из п. 7.3.12 СП 2010 года.
Знаю только СП 50-102-2003 , СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011 (вводится 20 мая)
Цитирую П 7.3.13б СП 50-102-2003: Цитата:
Цитирую 6.4.а. Цитата:
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 10.05.2011 в 17:05. |
В своей теме уже привел мои мысли по этим сваям:
1. В нормах есть указания по расчету забивных сваи по результатам статического зондирования; 2. В нормах есть указания по расчету буровых сваи по результатам статического зондирования; 3. В нормах отсутствуют указания по расчету набивных сваи по результатам статического зондирования; 4. Знакомые из экспертизы говорят, что считать набивные сваи можно по формулам забивных, но это только рекомендации. 5. Результат расчета по статическому зондированию буровых свай отличается в меньшую сторону от результата расчета забивных свай в 2-2.5 раза. 6. По несущей способности набивные сваи ближе к забивным, поэтому если принять для набивных свай результаты расчета для буровых, то сваи окажутся сильно недогружены (до 2 раз) 7. Для корректного определения несущей способности набивной сваи нужно проводить натурные испытания свай.
Помогите рассчитать Ширину комнаты и коридора. | Shaxi_D | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 27.12.2010 16:44 |
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.11.2010 15:20 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
Как рассчитать одиночную сваю? | Колян | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2004 10:38 |
