Как в NormoCAD считать несущей способности сваи погружаемый в грунт более 35м?
ГТС
ГТС Регистрация: 12.11.2008
Где то читал, что ниже 35 м для каждого слоя fi= kf*f35. Kf=??? Там для разных грунтов разная. Помоему какой то ВСН был. А СП 24 не распрастраняется для сваи погружаемые ниже 35м
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. |
530.. хм не тонковата ли свая для такой длины, у 530 можно и конец "закрыть" а то начнутся мысли про грунтовое ядро (или его отсутствие) и его работу в забое сваи. Умные люди для свай из труб с открытым концом рекомендуют вводить для расчетного сопротивления под концом сваи коэфф, 0.5, а к трению по боковой поверхности коэфф 0.43. Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м. Все одно несущую способность такой длиннющей сваи надо подтверждать статическими испытаниями.
предварительно получается примерно так. но там слоя по 4м для fi.
----- добавлено через 24 сек. ----- [quote=Cfytrr;1591168] Характеристики для грунта ниже 35 метров принимать как для 35 м. здесь разрешите не согласиться с Вами. Ниже 35м только R принимается как 35м. А Fi существенно увеличивается за каждом слоям.
Хвалу и клевету приемли равнодушно И не оспоривай глупца. Последний раз редактировалось iosif, 18.11.2016 в 23:50. |
ИМХО, я всегда считал считал, что если в таблице написано "при A>=1 принимать Б=0" это значит что при А=10 Б=0. Это значит , для грунтов ниже 35 метров принимать значения как для 35 метров и для таб 7.2 и таб. 7.3.
Статья полезная к прочтению: Расчет свай с открытым нижним концом.pdf
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.11.2016 в 11:15. |
Смотрю, актуализированную редакцию СП 24.13330 и не вижу там ничего нового про стальные сваи, ткните носом в пункт
В сп 24 про это ничего не написано!!!!
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Возможно ли реализовать наклонные сваи длиной более 30м? | Сергей Юрьевич | Технология и организация строительства | 15 | 11.02.2013 16:55 |
В расчете несущей способности сваи в СКАДЕ (сателит Запрос) ошибка? | Zloy | SCAD | 21 | 11.05.2012 11:31 |
Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом | miletoda | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.01.2012 17:27 |
Вопрос по определению несущей способности пирамидальной сваи. | B0RGiR | Основания и фундаменты | 3 | 14.09.2011 11:38 |
