Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущей способности трубосваи с открытым нижним концом
Непрочитано 20.01.2012, 11:07 #1
miletoda
Всем доброго времени суток!
Наткнулся на интересную задачку:
В данный момент обследуем построенные причальные сооружения, необходимо выдать заключение о несущей способности свай по данным статического зондирования.
Фундамент под сооружение - свайный. В качестве свай используются металлические трубы, погружаемые с открытым нижним концом. Сверху на высоту 3,6 м выбирается грунт для образования бетонной пробки.
Определение несущей способности по расчету такой сваи вроде подходит под п.7.2.8 СП 24.13330.2011.
Теперь встал вопрос как оценить несущую способность такой сваи по данным стат зондирования.
В разделе 7.3 по данным стат зондирования упомянуты только забивные (п.7.3.10) и буровые (п.7.3.12), к которым, на мой взгляд, выполненная свая не относится.
Если кто-то из Вас сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста опытом!
Непрочитано 20.01.2012, 17:27
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от miletoda Посмотреть сообщение
- нет, т.к. в разделе 6 СП 24.13330 нет речи о сваях из металлических труб, погружаемых с открытым нижним концом.
- только оценочный расчет (от только для Вас) с учетом работы сваи по боковой поверхности Fu = fhu (7.25). Результат будет заведомо с запасом..
В вашем случае только поможет только следующее:
1. Согласно действующим нормам несущ. способн. любой сваи можно определить по результатам испытаний статической нагрузкой (статические испытания).
2. СТП 010-2000_Правила производства работ по строительству шпунтовых стен из трубчатого сварного шпунта_Корпорация Трансстрой (внимательно прил. С). СТО-ГК "Трансстрой" 010-2007_Стандарт организации. Шпунт трубчатый сварной. Правила производства работ по строительству шпунтовых стен.
Последний раз редактировалось olf_, 20.01.2012 в 17:59.
olf_ вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет несущей способности каленого стекла в Ansys Cptn_Sol ANSYS 12 06.09.2010 22:04
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
