Расчет сопротивления забуриванию в грунт
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Имея профильное образование, я чё-то даже не слышал об аналитическом способе расчёта сопротивления забуриванию. Тут дело вот в чём. При одинаковом грунте и даже способе бурения численные значения для конкретных установок по факту будут разными.
А так, в целом, есть такая усреднённая характеристика грунта - категория по буримости. http://www.buroviki.ru/st_klassifika...nyh_porod.html Каждый грунт имеет свою категорию. Для каждого бурового инструмента есть диапазон категорий, который им можно пробурить. И всё. А численные значения характеристик типа момента кручения и т.д. можно установить только в процессе опытного бурения на месте. |
А как Вы буровую Головку засовываете - вертикально или горизонтально))))?
Если горизонтально см. ГНБ (Гор.напр.бурение) у них там формул наворочено по СП 42-101-2003 на все случаи жизни))). Можно инсульт заработать считая.... Ну, а если вертикально, то тут на основе опыта - суглинки например в 6 состояниях. Не лезет в твердые, так их водой до текучих можно расколбасить. Или Головку на шнек поменять)))). Категории на бурение от грунтов есть в зависимости от инструмента, есть ЕНИРы (наверное их уже все выкинули, а жаль...). Главное что бы трубу ф40мм не свернуть...
Моделирование процессов разрушения - достаточно сложная задача (требует специфических опытных данных опять же), обычно пользуются полуэмпирическими формулами на основе удельной энергии разрушения материала. Такие формулы и эмпирические коэффициенты к ним должны быть в учебниках по проектированию бурового оборудования (видел но точно не скажу - во всех книгах такого рода). Толщина стенки влияет уже на несущую способность трубы (вала) - соответственно проверяется по моменту.
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. | Элджернон | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.09.2012 14:32 |
Расчет момента сопротивления планки | stnstn | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.03.2010 17:02 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
