Подскажите стандартное примечание по недопущению замачивания и промораживания грунтов
Продажа навыков и умений
ГИП Регистрация: 07.06.2015
А что касается мероприятий против замачивания грунта, о чём конкретно идёт речь? О подземных водах или об атмосферных и талых? |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
2. Если нужно защитить тепляк и то что под ним от случайного попадания атмосферных и талых вод, то я бы написал примерно следующее: "При проведении работ по устройству фундамента и бетонных работах в зимнее время проектом предусматривается устройство временного защитного сооружения над возводимой частью здания. Конструктивно защитное сооружение должно представлять собой каркас из доски 50х150 мм шагом 800 мм с поперечными рёбрами жёсткости и укосинами; кровлю защитного сооружения предусматртвается сделать односкатной с уклоном не менее 8° из доски 50х100 мм шагом 600 мм с обрешёткой из доски 25х150 мм. Для покрытия кровли и обшивки наружных стен использовать рулонную гидро-пароизоляцию, баннеры, рубероид или другой рулонный материал, препятствующий проникновению атмосферной влаги внутрь временного сооружения. Рулонный материал следует укладывать с нахлёстом, стыки необходимо проклеить лентой или промазать битумом. Для сбора атмосферных и талых вод по периметру защитного сооружения следует устроить сеть водосборных канавок со сбросом воды в существующие сети ливневой канализации." |
Отличие расчета просадки 1 и 2 типа грунтов | Kalhaman | Основания и фундаменты | 31 | 03.04.2023 17:02 |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
Мероприятия при просадочности грунтов | Darhan | Основания и фундаменты | 1 | 10.07.2010 12:22 |
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. | Ivanich | Расчетные программы | 15 | 05.05.2009 13:15 |
Высокая коррозионная агрессивность грунтов | Trikokosika | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 13:33 |
