Мероприятия при просадочности грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мероприятия при просадочности грунтов
Непрочитано 09.07.2010, 18:49 #1
Darhan
При проектирование здания столкнулся с проблемой просадочности грунтов. По классификации грунтов в разрезе два ИГЭ. 1 ИГЭ-Суглинок лессовидный - просадочный от собственного веса при полном насыщении. Начальное просадочное давление -0,1-0,75 кгс/см2. Мощность слоя -12метров. При категории грунтов по сейсмическим свойствам -III при 9 баллах. Просадочность тип -ІІ. Какие противопросадочные мероприятия необходимы .
Непрочитано 10.07.2010, 12:22
Romka
Инженер
Крым
Darhan
Вы хотите, чтобы вам тут цитировали учебники?
Попробуйте почитать литературу и обращайтесь с более конкретными вопросами
http://dwg.ru/dnl/6373
Последний раз редактировалось Romka, 10.07.2010 в 12:38.
Romka вне форума
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях Анкл Бенц Основания и фундаменты 23 08.09.2015 22:34
Усилие от торможения автомобиля h0h01 Конструкции зданий и сооружений 35 28.07.2010 05:37
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
