Странные подсказки при выборе из таблицы свойств динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Странные подсказки при выборе из таблицы свойств динамического блока
Непрочитано 01.12.2016, 16:22 #1
krok64
Л, ТХ
Ухта
Проверял на разных динамических блоках. При выборе свойств в строке состояния автокада появляются подсказки явно не относящиеся к данному блоку, например : "черный", "фиолетовый", "ID_RETURN" или вообще как на картинке. Акад 2014 рус 64 бита. Кто нибудь видел такое или это глюк моего акада?
Непрочитано 01.12.2016, 16:53
kp+
идущий по граблям
для начала выложи сам блок. В 2010х86, русская базовая однопользовательская версия, на подобных блоках таких глюков не встречал.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 08:07
krok64
Л, ТХ
Ухта
Вот для примера блок. Но это происходит с любым блоком.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (99.9 Кб, 19 просмотров)
krok64 вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 09:19
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от krok64 Посмотреть сообщение
У ничего такого не происходит. Все штатно. AutoCAD Civil 3d 2010.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 10:02
kp+
идущий по граблям
Заметил, что приложенный блок с двумя состояниями видимости. В версиях до 2010 включительно эта недокументированная фишка работает хорошо, но в более новых версиях, в т.ч. 2014 может вызывать непредсказуемые глюки. Что-то такое упоминалось в соответствующей теме.
kp+ вне форума
Нужна помощь при вставке динамического блока tonkoshkurovs@mail.ru LISP 4 17.06.2016 10:53
Создание зависимого динамического блока Начинающий архитектор Динамические блоки 4 27.09.2014 06:02
Высотная отметка в атрибуте динамического блока Isuma Динамические блоки 12 24.04.2014 13:16
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
VBA програмный доступ к параметрам динамического блока (чтение/установка) sergtranes Программирование 6 07.02.2011 17:16
