Козырёк входит в площадь застройки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Козырёк входит в площадь застройки?
Непрочитано 06.12.2016, 17:04 #1
МаксКад
Архитектор
А точнее, как на практике - включают или нет в площадь застройки козырёк, который навешивается на стены здания? По теории, похоже, что да. СП 118. Г.7* Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального
сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части
(входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал).
Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а
также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость
стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.
В площадь застройки включается также подземная часть, выходящая за
абрис проекции здания.
Непрочитано 06.12.2016, 17:28
иваниваныч
Вы думаете, что на практике нормы можно не выполнять, даже те, которые сделаны обязательными постановлением правительства?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 18:25
DJo Frey
Архитектор
В теории козырёк должен включаться, в практике зачастую никто об этом не задумывается, в том числе и люди в контролирующих органах. Генпланисты и архитекторы зачастую не рисуют элементы конструкций, которые находятся выше секущей плоскости на плане (хотя должны по ГОСТам СПДС), и в результате консольные элементы здания зачастую даже неизвестными остаются для контролирующих лиц.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 18:45
Glop
На практике никогда не включал, даже когда изображал штрих-линией Более того, никто никогда не перемерял площадь застройки. Проверяли только, чтобы на ПЗУ в ведомостях все в сумме сходилось
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 22:07
МаксКад
Архитектор
Просто возникли сомнения, разговаривал с генпланистом, он говорит, что козырёк не включают. Спасибо!
МаксКад вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 07:09
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Генпланисты "не любят" нависающие над участком части зданий и навесы, так как из-за этого у них не сходится баланс территории - то есть сложив показатели площади застройки, площади покрытий и площади озеленения невозможно получить площадь участка. А из-за этого, мы, например, несколько раз сталкивались с непониманием экспертизы и местного департамента архитектуры, почему собственно баланс не сходится. Писали в результате, например, отдельной строкой, про площадь застройки здания над проездом.
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Это вот классика жанра.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:01
Glop
А вы не включайте в площади покрытий площадь под козырьком. А то так ведь можно и плитку на крыльцах, или покрытие кровли включить в ту же ведомость. И чиновникам проще, и вам (пока козырек этот, конечно, небольшой). В коне концов, это же все очень условно.
Glop вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:07
DJo Frey
Архитектор
Тогда не проще строителям, так как не хватает материалов на устройство покрытий под нависающими элементами здания.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:08
Glop
Вы эти материалы включайте, например, в отделку крылец. Считайте, что под козырьком у вас крыльцо. Почему нет, если эта площадь входит в площадь застройки?
Glop вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:22
DJo Frey
Архитектор
Если крыльца там нет, то и включать нечего. Кроме козырьков, есть масса других подобных нависающих элементов здания - арочные проезды сквозь здание, эркеры, балконы, и т.п. И везде вопрос тот же. Лучше, мне кажется, сразу писать отдельно в ТЭПы площадь застройки этих нависающих на высоте менее 4,5 метров элементов, по такому же принципу, как для подземной части, выходящей за абрис проекции здания в СП 118.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 10:29
Glop
Да, похоже, что так правильней. Возьму на заметку.
Glop вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 15:17
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
По указанным DJo Frey причинам не включаю площадь под козырьками в площадь застройки. Всё равно за 10% в конечном итоге не выскочим.
Если какой-то особо дотошный экперт решит заморочиться и проверить площадь застройки линейкой, то он хотя бы помучается.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
С подземной частью иначе никак.
Хотя были потуги генпланистов отрицать наличие у подземного паркинга площади застройки. Но вроде мы всё преодолели.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2016, 15:38
МаксКад
Архитектор
Т.е., если имеется здание, козырёк, крепящейся к стене над входом и плитный фундамент, выходящий за абрис здания, то площадь застройки указывать по принципу: "площадь застройки здания ...м2, в т.ч. с консольными элементами здания на высоте менее 4.5 м (козырек) ...м2, в т.ч. с подземной частью, выходящей за абрис проекции здания (контур монолитной плиты фундамента) ...м2"?
МаксКад вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 17:42
DJo Frey
Архитектор
Думаю, в этом роде. Только, думаю, речь об абрисе подземной части идёт всё же о контуре наружных стен подземной части здания ("горизонтального сечения по внешнему обводу"), а не о контуре фундаментной плиты.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 07.12.2016 в 18:30. Причина: уточнение формулировки
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 11:38
МаксКад
Архитектор
Спасибо!
МаксКад вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 12:27
Glop
Хм... поскольку в "сознательном возрасте" самостоятельно не проектировал объекты с подземными стоянками, сейчас читаю с интересом. Более того, я балконы, начинающиеся со второго этажа, в площадь застройки никогда не включал. А откуда следует, что подземную часть надо включать в площадь застройки? Со ссылкой на норматив.
Glop вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 12:50
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Например, СП 118.13330:
Г.7* Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал). Площадь под зданием, расположенным на столбах, проезды под зданием, а также выступающие части здания, консольно выступающие за плоскость стены на высоте менее 4,5 м включаются в площадь застройки.
В площадь застройки включается также подземная часть, выходящая за абрис проекции здания.
По доброй традиции, в СП 54 такого нет.
Из СП 113.13330:
3.2г встроенно-пристроенная стоянка автомобилей: Стоянка, находящаяся одновременно в границах застройки здания и примыкающая к нему".
Собственно, логично, если встроенно-пристроенная стоянка находится в границах застройки, то и площадь застройки берётся с её учётом
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 12:52
DJo Frey
Архитектор
Если подземная часть больше надземной по площади застройки, то соответственно, она указывается отдельно. Ссылка на норматив на сегодняшний день - в #1. Подобный вопрос обсуждался, начиная с #32: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1382499
В 2014 году мы писали так в ТЭП, для подобного случая:
Площадь застройки здания: 1161,6 м2,
в том числе пристроенной части надземно-подземной автостоянки 490,3 м2
Последний раз редактировалось DJo Frey, 08.12.2016 в 12:57. Причина: дополнение
DJo Frey вне форума
Как определить площадь застройки при парковке, над которой парк? MadHatter Архитектура 12 14.03.2019 08:30
Площадь застройки здания Wera222 Архитектура 49 29.11.2018 11:05
Консоль включается в площадь застройки? kopnichev.com Архитектура 8 05.08.2014 10:26
входит ли подземная часть здания в площадь застройки? u89 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.10.2013 20:38
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
