Соблюдается ли краевое расстояние до анкера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соблюдается ли краевое расстояние до анкера?
Непрочитано 12.12.2016, 14:17 #1
Lexianin
Уважаемые коллеги.
Сделали нам тут проект КЖ небольшого промздания, есть обоснованные сомнения, а соблюдается ли там требуемое краевое расстояние до анкера? Автору я выслал следующее замечание:
"Изучил вопрос фундаментных болтов и выяснил, что плита сильно не соответствует требованиям таблицы Г.1 СП 43.13330.2012 - диаметр фундаментных анкеров по КМ 36 мм, краевое должно быть не менее 144 мм (в КЖ 60 мм), глубина анкеровки не менее 900 мм (в КЖ наибольшая толщина плиты 500 мм)."
Не помогло, спорит.
Отсюда вопрос - кто прав?
Тип файла: pdf КМ.pdf (1.97 Мб, 298 просмотров)
Тип файла: pdf КЖ.Финал.pdf (633.6 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 12.12.2016, 14:49
s7onoff
Сообщение от Lexianin Посмотреть сообщение
мощно)
диаметр фундаментных анкеров по КМ 36 мм краевое должно быть не менее 144 мм (в КЖ 60 мм
60 мм от оси стержня 36 до края? Шутите? Я 16-то на таком расстоянии не засовывал бы. Точнее сказать, я 16 ДВИГАЛ от края, когда у меня около 55-60 выходило.
Не помогло, спорит.
Аргументы у него есть?
Тут-то подумать-поспорить еще можно. 900 - только при определенных напряжениях в болте и определенном бетоне (12.5). Хотя если плита 500, то на болт остается минус защитный слой и все такое около 430. Это маловато выглядит для 36 болта
КМ.pdf
Черт, кто-то спер у меня идею красить все выноски зеленым цветом.
Непрочитано 12.12.2016, 14:53
Tyhig
Offtop: При d<20 мм от оси болта до края в плане >=100 мм, При d>20 мм от оси болта до края в плане >=150 мм.
Возможно уменьшение расстояния при помощи дополнительного армирования до разумных пределов. Но это надо обосновывать сложными расчётом, который я не знаю как делать.
Глубина анкеровки для типа анкерных болтов 1 около 25 *d, для анкерынх болтов типа 2.1, 2.2 и т.п. около 15d (около, так как с пересчётом на класс бетона и т.п. будет немного меньше, 15 d это для бетона В15).
В любом случае 60 мм от оси анкера Диаметром 36 мм до края это серьёзная ошибка КЖ. Свидетельствующая об уровне человека. Если он же делал и расчёты, то могут быть нюансы.
С другой стороны бывают разные виды фундаментов. Бывают фундаменты под АЭС с нагрузками 500 тс, а бывают под дачный сарай с нагрузкой 200 кгс. Надо адекватно подходить к требованиям в зависимости от объекта. Если для дачных сараев выполнять требования норм, то он будет в 2 раза дороже (хотя да, вы обязаны, иначе УК если что).
Посмотрел КМ.
Болты М36 тип 1.1 перезаложены в запас, нужны около М16 тип 2.1.
Ну и они не так много несут, если нет таки крана или иных горизонтальных сил...
Может быть была иная важная причина сделать М36, не знаю.
Фундаментная плита скорее всего весной треснет и вам придётся её усилять.
Причина очевидна. Заказывайте проекты у меня (у других форумчан не надо, но они, в принципе, тоже могут обо...итиковать чужой проект) и будет вам счастье, а не то сама природа того. Восстанет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.12.2016 в 15:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 14:54
Сазоныч
Инженер
В чем сомнения? Есть четко написанный пункт СП43. СП имеет обязательных характер и утвержден постановлением правительства №1521. При сознательном нарушении и последюущей аварии - ответственность в соответствии с о статьей 109 уголовного кодекса РФ. До 4-х лет.
Поувереннее, коллега)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 15:35
Lexianin
Коллеги, спасибо всем за ответы. Будем бодаться, нашему руководителю хотелось выслушать мнение экспертного сообщества.
Lexianin вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:27
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Offtop: Ну судя по тому, что район строительства IIВ, а болты 09Г2С, работают они на пределе, т.к. Ст3 не подошла
Можно на химии заделать анкера, только вот от края отступить все же придется, но вопрос с анкеровкой можно решить.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Как принять краевое расстояние до обреза уголка по углом? МЕТОД Металлические конструкции 28 01.12.2016 13:16
Расчет подъемного анкера с шаровой головкой для сборного ЖБИ jola Конструкции зданий и сооружений 4 11.07.2015 10:54
Перемещение объектов по стрелкам (CTRL + ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО) на нужное расстояние ? Как это расстояние указать? Mokosart AutoCAD 10 17.01.2014 21:50
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
