Нормируется ли горизонтальная нагрузка на стены изнутри помещений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормируется ли горизонтальная нагрузка на стены изнутри помещений?
Непрочитано 14.12.2016, 17:53 #1
PoTaS
Нигде не могу найти нормативную горизонтальную нагрузку на стены, ограждающие конструкции.
Она вообще как-то нормируется?
Есть ветровая нагрузка, с ней всё понятно.
Есть нагрузка на ограждения(балконные), там чуть мутнее, но пусть будет 30 кг/м.п.
А вот нагрузки на полноценные стены в упор нигде не вижу.
Непрочитано 15.12.2016, 08:20
Knara
И вряд ли найдешь. Так как в горизонтальном направлении стена обладает большей жесткостью. А толщину стены определяем по гибкости.
Knara вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 09:35
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от PoTaS Посмотреть сообщение
А что за помещение?
Если это жилье, то самое страшное, что может прилететь в стену, это сковородка или шкаф упадет. Стене от этого ни холодно, ни жарко в большинстве случаев.
Если это производственное помещение и имеет место движение погрузчиков, которые могу стену проломить, то лечится это или высоким цоколем, или колесотбойниками. Опять же на стену ничего не действует.
Может быть случай взрывоопасного производства, но опять же, в этом случае есть мероприятия, чтоб стены не воспринимали избыток нагрузки
И т.д., можно продолжать
crosandr вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 10:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Можете, конечно, принять по п.8.3.2 СП20.13330 в качестве спортивного интереса, но одна только ветровая все равно будет больше. В части ветровой, кстати, еще и про "отсос" не забывайте.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 19:33
PoTaS
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А что за помещение?
Рассматриваю жилое помещение.
30 кг/м.п. действительно существенно меньше ветровой.
Но что мешает делать картонную стену в атриуме например, где нет ветровой?
Ограничиваться нагрузкой в 30 кг/м.п.?
PoTaS вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 19:42
mainevent100
Рассматриваю жилое помещение.... где нет ветровой?
как нет ветровой? сквозняков разве не бывает?
mainevent100 на форуме
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Горизонтальная крановая нагрузка по ДБН В.1.2-2 Lex_99 Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2015 13:24
Чем воспринимается горизонтальная нагрузка от крана вдоль подкрановых балоок bigden Конструкции зданий и сооружений 1 01.12.2014 06:15
