Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ?
Непрочитано 30.05.2012, 13:54 #1
Tyhig
Пульсация ветра в загружениях SCAD. Что собирает SCAD в этом загружении ?
В загружениях, естественно, учитывается статическая нагрузка "1 Ветер слева/справа".
Потом на основании этой статической нагрузки задаётся динамическая нагрузка "2 Пульсация ветра слева/справа".
Вопрос:
1)
"1 Ветер слева/справа" = только статическая нагрузка, которую я сам собираю руками.
"2 Пульсация ветра слева/справа" - загадочное нечто автоматически собираемое SCADом.
Что именно SCAD включает в "2 Пульсация ветра слева/справа" ?
Это полная нагрузка = статическая + динамическая(пульсация) нагрузка ?
Или это только часть ветровой нагрузки "динамическая(пульсация) нагрузка" ?
2)
Естественно непонятно что задавать в РСУ.
Или учитывать совместное действие 2 разных загружений статика+пульсация.
Или делать загружение "статика" неактивным и взаимоисключающимся с пульсацией.
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.05.2012 в 16:23.
Непрочитано 30.05.2012, 17:10
1 | #2
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Да нормально всё там. Распечатай и сравни таблицы с усилиями по загружениям и РСУ.
Вкратце:
1. При просмотре результатов в динамическом загружении можно посмотреть отдельно пульсационную составляющую (та строка, где указана форма колебаний и период) и сумму статической и пульсационной (LS+LD).
2. При задании динамического загружения "пульсация ветра" присоединенное статическое делать неактивным не обязательно, но, пожалуй, желательно. Статическая составляющая учтётся в динамическом загружении при формировании РСУ в любом случае. И дважды не учтется. Сделай так и так, сравни. Это касается "новых" РСУ, в "старых" было иначе, но я не пользовался ими со времен 7.31.
3. Знакопеременность пульсационной составляющей учтется только если поставить соответствующую галочку при задании РСУ.
4. Если уж учитываем пульсацию - то учитываем. Т.е. либо только статика либо только статика+динамика. По-другому не бывает.
4. Если загружение неактивное - незачем его с чем-то взаимоисключать.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 17:35
Tyhig
Клименко Ярослав, большое спасибо.
В книге не написано было. Сложно самому было догадаться.
А проверять варианты достаточно трудоёмко. Поленился.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 17:42
1 | #4
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А инструкцию (справку) по СКАДу прочитать слабо что ли? Там же всё расписано, просто и понятно! А то в программе не разобрался, а уже называем программа "типа фекалий"! Читайте справку сперва, попытайтесь хоть понять сами, а уж потом людям голову морочьте!!!
ekspert вне форума
Непрочитано 20.03.2019, 09:50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Почему скад ошибку выдаёт? "
[Выделить все]
Ошибки при задании данных динамических загружений   2 3
[Выделить все]
13:55:36   Определение форм колебаний для загружения 3. Метод итерации подпространств.
13:55:36   Ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов
13:55:36   З А Д А Н И Е   Н Е   В Ы П О Л Н Е Н О
  Затраченное время : 0:00:01 ( 1 min )
Тип файла: spr стержень_гибкость.SPR (25.7 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.03.2019 в 13:57.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 00:07
sanndima
Липецк (Тамбов)
Не выбрано статическое загружение при формировании динамического. Нет загружения собственный вес (который будет сопротивляться колебаниям).
sanndima вне форума
Непрочитано 10.05.2019, 07:51
ETCartman
Здравствуйте
мир в хату, что называется.
такой вопрос по пульсационной. В общем довольно известная вещь (во всяком случае тут раньше обсуждалась) - имеется симметричная конструкция у которой две первых одинаковых частоты по результатам модального анализа.
На самом деле частота первая одна - колебания происходят по ветру. В общем при задании пульсаций в скаде выбирается направление ветра по икс или игрек. и все. то есть для диагонального направления нужно делать отдельную схему с поворотом на 45 градусов. Иначе если задать по икс или игрек то пульсационная составляющая будет примерно в 1,4 (точнее корень из 2х) раз завышена, поскольку учитывается с каждой из форм и идет под корнем как сумма квадратов.
Вопрос такой - нельзя ли как то обойти это дело без того чтобы делать отдельную схему с поворотом на 45?
Я вижу самый простой вариант - просто искусственно ввести множитель там где задаются пульсации. Но это тоже так себе.
Нет ли например (в новом скаде) возможности задавать разные координатные системы и вместо поворота всей схемы - использовать просто поверную координатную систему. Хотя вроде такого нельзя - судя по доступным настройкам
Еще может быть точечные массы каким то образом (или массы вообще) закрепить степени свободы чтобы колебалось только в определенном направлении.
Такое может быть где то и есть
ETCartman вне форума
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. AF9999 SCAD 4 05.05.2010 14:05
Пульсация ветра в SCAD E_note SCAD 4 01.02.2010 12:09
SCAD и пульсация ветра Zydrunas SCAD 4 20.07.2009 23:23
"Косяк" Scad 7.31 R5 - пульсация ветра Вячеслав А SCAD 8 04.02.2008 16:10
