Глубина промерзания Севастополь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина промерзания Севастополь
Непрочитано 15.12.2016, 11:32 #1
crosandr
Инженер-строитель
Кто проектировал фундаменты в Севастополе, подскажите.
Изысканий на данный момент не имею, но глубину заложения фундаментов прикинуть уже нужно. Формула 5.3 СП 22.13330.2011 предполагает использование суммы абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур, но по табл. 5.1 СП 131.13330 изм. 2 для Севастополя все месяцы имеют положительную среднемесячную температуру.
Получается, что грунт в Севастополе вообще не промерзает? Чушь, я знаю, что промерзает, вопрос насколько?
Непрочитано 15.12.2016, 12:16
kp+
идущий по граблям
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В ДБН В.2.1-10-2009, который не так давно распространялся и на Севастополь, есть п. 7.5.3, который может помочь в решении вопроса.
А вот и российский расчет:
http://www.center-pss.ru/goroda/18/sevastopol-glpr.htm
http://www.center-pss.ru/glpr.htm
Тип файла: pdf DBN-V.2.1-10-2009.pdf (1.06 Мб, 710 просмотров)
kp+ вне форума
Глубина промерзания грунтов apxap Основания и фундаменты 37 03.08.2016 17:32
Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ? Добрый ! Основания и фундаменты 13 21.03.2016 16:48
Глубина промерзания полускальных грунтов 4ser4 Основания и фундаменты 3 24.06.2014 21:04
Глубина промерзания в Новом Уренгое! АнтигероЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.06.2009 21:26
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
