Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву. ?
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Offtop: Чем отличается расчетная глубина сезонного промерзания грунта от максимальной глубины проникновения 0С в почву.
Промерзающими называют грунты - в которых в данный момент происходит процесс кристаллизации содержащейся в них свободной воды. Но процесс перехода начинается у каждого грунта при температурах ниже 0(и зависит от n-го числа факторов. засоленность, влажность, пористость...) . Соответственно все процессы, связанные с заморожаниванием/ оттаиванием грунта -нужно учитывать на этих глубинах. Т.е. на примере песков(для них переход воды в лед наиболее близок к 0 градусов): нулевая изотерма будет равна 1,36 м , а процесс промораживания скажем при температуре -0.7 >отсюда и разница 1,36 vs 1,21 Offtop: Мне определить расчетную или можно взять максимальную 1,36 ? Тут уже от вашей цели зависит. Нулевая изотерма -не могу сказать зачем ищется (может быть от нее отталкиваются при определении промерзания ). Но а в случае с расчетом фундаментов- что от нас требует СП? - "глубину промерзания" или "глубину нулевой изотермы" -тут все ясно. Последний раз редактировалось Markwart, 23.02.2016 в 21:29. |
В случае с расчетом фундаментов- что от нас требует СП? - "глубину промерзания"
В расчетной глубине промерзания вы отталкиваетесь от глубины промерзания и учитываете тепловое воздействие объекта. Возьмете Вашу 1,36 - может попадете, а может и нет. Вы ведь так и не ответили, что вы считаете ? оцениваете? ![]() Последний раз редактировалось Markwart, 04.02.2016 в 21:19. |
А расчетная глубина сезонного промерзания грунта - это промерзание грунта рядом с сооружением. Так, например если у вас теплое сооружение, то расчетная глубина промерзания будет меньше (на величину в зависимости от температурного режима сооружения). Если сооружение холодное и продуваемое, то глубина промерзания может быть даже больше максимальной (той, что в чистом поле). Расчетная глубина промерзания определятся по СП или СНиП по формуле в которой нормативная глубина промерзания умножается на кф. зависящий от теплового режима сооружения. |
В трещина 2мм вода замерзает при -6,8 градусов, в 0,2мм при -17,3 гр.
В глине вода начинает кристализоваться при -6,8 гр., в суглинках при -5,... Чтобы отогреть замершую воду в глине, надо нагреть её до 0,0 гр. Если на 0,97м вы выставите фундамент на подбетонке, то норм. Если на щебёночный подушке, то уже будет пучить. |
Ни разу не сталкивался с такими данными)
По глубине промерзания: да, от нормативной переходим к расчетной для вашего региона, и можно с учетом температурного режима здания. Но здесь все на совести проектировщика. Как говорится, "а если не будут топить?" или долгострой. Т.е. здесь каждый сам решает насколько пользоваться возможностью уменьшения расчетной глубины промерзания в зависимости от температурного режима. Если мы проектируем ленточный фундамент, обычно обратную засыпку пазух котлована выполняют непучинистым грунтом, т.е. песками. Следовательно, информация про глубину промерзания иных грунтов становится бесполезной, считать приходится на наибольшую - для песков. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Не знаю как для оиф, но для нв такие данные в иги не лишние: п. 11.40 сп 31.13330 "Глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры". Но в отчетах встречается редко, так что, может, повезло нвкашникам.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Нормативная и расчетная глубина промерзания грунта | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 33 | 28.10.2016 08:09 |
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания | Olena | Основания и фундаменты | 11 | 03.06.2015 21:27 |
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами | ktn1411 | Основания и фундаменты | 1 | 10.11.2009 22:51 |
