1 | | #1 |
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания
инженер-проектировщик
инженер-проектировщик Регистрация: 21.06.2010
Естественным основанием для фундаментов служит суглинок тугопластичный тяжелый пылеватый (ИГЭ-2) слабопучинистый со следующими физико-механические характеристиками:
- g = 19 кН/м3; - с = 47 кПА; - Y = 19 ; - Е = 16 МПа Устройство фундаментов предусмотрено в летних условиях Вопрос интересует для любых грунтов, т.к. будут еще объекты и нужно ли заказывать для них дополнительную геологию на характеристику грунтов в зоне сезонного промерзания (геологи сказали, что делают данные изыскания за дополнительные деньги). Последний раз редактировалось Olena, 02.05.2011 в 12:07. |
Другой вопрос, насколько какими свойствами обладают грунты в мерзлом состоянии. Для этого действительно нужны отдельные изыскания, однако в общем случае, мне кажется, что механические свойства при промерзании улучшаются. А с учетом подсыпки подошва фундамента все так же располагается выше границы глубины промерзания? |
Подошва фундамента располагается ниже границы глубины промерзания грунта - 1,75 м (после устройства подсыпки). |
Вообще, получается, что замечания вашей экспертизы касаются геологического отчета, но в их ли это юрисдикции? Геологический отчет имеет положительное заключение своей, геологической экспертизы? Если да, то лучше сослаться на это заключение, чем на один ГОСТ. Возможно, в каких-то строительных нормативах есть какое-то отдельное требование дополнительно изучать слой сезонно промерзающего грунта и ваша экспертиза ссылается на него? |
Ерунду экспертиза пишет. Геология была сделана и проведены лабораторные испытания грунтов в том числе и для грунта находившегося в сезонно-промерзающем слое. Посмотри внимательно отчет и ты увидишь что отбор проб для испытания грунтов был взят в том числе и этого слоя и были определены характеристики этого грунта, которые обработаны статистически по всем правилам и нормам, и выведены в таблицу с результатами.
Если "экспертиза говорит, что характеристики грунта в зоне сезонного промерзания отличаются от характеристик того же грунта ниже глубины сезонного промерзания" то в геологии в отчете это были бы разные ИГЭ со своими характеристиками, а если при составлении отчета при лабораторных испытаниях такие различия не были выявлены значит это один и тот же ИГЭ и характеристики грунтов не отличаются. |
Отдельно геологическую экспертизу не проводили. Эксперт, который ведет документацию, сообщил, что замечаний к инженерно-геологическим изысканиям нет.
Последний раз редактировалось Olena, 02.05.2011 в 14:56. Причина: уточнения |
Таким образом, получается, что с геологией все в порядке (можно в ответе на замечание сослаться на другого эксперта, давшего положительное заключение по геологическому отчету). Остается только вопрос, нет ли каких-либо специфических требований по изучению слоя сезонно промерзающих грунтов, напрямую не прописанных в нормативах на инжерно-геологические изыскания. |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
геологи пишут обычно такое примечание -
- "рекомендуемые значения действительны для непромороженных грунтов оснований при усл. сохранения их природной структуры при отрывке котлованов и в процессе производства водоотлива" т.е. можно попробовать сказать- дескать, примечание относится скорее к ППР, чем непосредственно к проектированию фундамента (если, конечно, вопрос в этом) |
Хотелось бы поднять темку. Как-то не до конца она раскрыта.
Интересно узнать, чем дело закончилось? Столкнулся с таким же мнением экспертизы (что характеристики грунта в зоне сезонного промерзания отличаются от характеристик того же грунта ниже глубины сезонного промерзания). Не могу в толк взять с чего бы им отличаться. Ведь как я понимаю (возможно не прав), геологи берут пробы с разных отметок скважины, испытывают их и по результатам обработки выделяют в один слой (ИГЭ) с примерно одинаковыми физ-мех-характеристиками. И если все же точка зрения экспертизы имеет право на жизнь, то почему этот нюанс нигде не описан (я не нашел ни в учебниках ни в нормах). Может не там искал? Допустим глубина промерзания 1,5м. Планировка подсыпкой 1м. Низ фундамента от уровня планировки на 2м. Т.о. мы сели в естественный грунт на 1м, что выше глубины сезонного промерзания естественного грунта. Но ведь после строительства глубина промерзания будет считаться от планировки... Кто как поступает в таких случаях? Может ссылочку что/где почитать подскажете? |
Задаваемые характеристики насыпного грунта | Dmitij | Основания и фундаменты | 40 | 04.06.2021 10:38 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Характеристики уплотнённого грунта | McCobra | Основания и фундаменты | 1 | 04.01.2010 12:29 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
