Задаваемые характеристики насыпного грунта
Инженер-конструктор
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Характеристики насыпного грунта не "получаются", а задаются в указаниях по производству работ. Для расчета подпорной стенки от бокового давления насыпного грунта необходимы: удельный вес (плотность) грунта и прочностные характеристики - угол внутреннего трения, можно принять в зависимости от вида и состояния насыпного грунта (коэффицент пористости, индекс текучести) по таблицам СНиП и удельное сцепление С=0
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Так какой взять коэф-т пористости и индекс текучести? где можно найти до каих характеристик уплотняется тот или иной грунт и каким образом?
Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Dmitij, 17.03.2009 в 19:33. |
Dmitij, в большинстве случаев пишем требования для грунта обратной засыпки подпорных сооружений:
песок крупный или средней крупности, фи больше 28 градусов, коэф.пористости меньше 0.65. Этих характеристик при уплотнении достигнуть не сложно. |
РК, Астана
Для оценки горизонтального давления насыпного грунта на подпорную стену максимальное значение коэффициента бокового давления для реальных грунтов, без учета сцепления находится пределах 0,60-0,75.
В то же время, в соотвествии с п.10.9 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" при расчетах подпорных стен значения характеристик грунтов обратной засыпки следует принимать (при коэффициенте уплотения 0,95) равными :угол внутреннего трения 0,9, сцепление 0,5 (но не более 7 кПа), от их значения в природном залегании. Здесь речь идет о использовании "местного" грунта, вынутого из того же котлована или привозного грунта с известными характеристиками в естественном залегании. Если не известено, какой грунт был в естественном состоянии, то задавайте вид грунта, лучше всего несвязный - пески гравелистые , средней крупности, средней плотности , соответствующего ему угла внутреннего трения, принимаемого по таблицам Приложения СНиП (или СП) при С=0. |
добрый день господа.
строим жилой комплекс на свайном фундаменте в сейсмической зоне (7 балов). необходимо выравлять территорию для этого насыпается приблизительно 5м привозного грунта. какие характеристики дать для насыпных грунтов в таких условиях?
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках |
Чтобы не плодить топики...
Столкнулись с вопросом. Высокая подпорная стена: 12 метров от поверхности с заглублением 1,8 метра. Контрфорсы. Грунт в любом случае будет местный - прилично получается объём выемки. Так вот, грунт с углом внутреннего трения прибл.25 градусов. Это важная характеристика, от которой зависит составляющие активного давления грунта. С переходом к Фи для обратной засыпки по первому предельному, получается, что Фи равно 20 и отсюда Лямбда = 0,49. Удельный вес 1, 96. Офигенный момент получается в контрфорсах, у которых шаг 3 метра пока. Момент 1200 тм. Вопрос такой (может это есть в сообщениях ранних, но мне для уточнения): что я могу считать насыпным грунтом и что обратной засыпкой и насколько это важно? И что делать, если в природном сложении фи = 25 и, согласно, руководства или СНиП я должен указать коэффициент уплотнения от природного залегания? Он лучше то не станет. Везти другой грунт? А это оченя далеко, нашальника-мана. Кстати, в итоге, после всех выемок, подпорная стена становится на скальный грунт (сланцы) и не шелохнётся... ...может увеличивать сечение контрфорсов, которые и так снизу 3 метра на 0.5 метра. Ааа! И ещё не снизится ли эффективность сечения при таких приличных размерах? С уважением... Подскажите ![]()
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
![]() Вообще-то 1,96 для определения усилий в элементах стенки как раз и есть Худший показатель. А если я введу удельный вес 1,6, то усилия уменьшаться на 20%. И ктому же я знаю характеристики природного сложения грунта, и переходом к характеристикам обратной засыпки и получается 1,955. Чем тяжелее, тем хуже.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 20.07.2010 в 11:46. Причина: Дополнение |
светопрозрачка Регистрация: 19.07.2010
Митрич, хм...логично..
а если брать тавр...то наверное полки будут 1/2 расстояния между контрфорсамис каждой стороны...просто так грузовая площадь получается обычно..
Стройте хорошо, плохо само получится (с) МГСУ-ГСС-9 |
мне кажется, что грузовая площадь тут не совсем то, что нам нужно. СНиП "Железобетонные конструкции" твердит нам что надо учитывать несколько моментов при определении свесов - всё-таки читаем пункт СНиПа 3.16 и в итоге приходим к выводу похожему на ваш - 1/2 расстояния в СВЕТУ между ребрами. У меня получается 2300мм - общая ширина полки при шаге ребер 3000, при их ширине 700мм.
Тут ведь как: можно увеличить сечение - тогда уйдёт больше бетона но меньше арматуры, а можно арматуры в 3 раза больше напихать, но бетона поменьше... Экономика, мать её... - это вам не сопромат... Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 21.10.2009
Чайковский
Подскажите, пожалуйста, а можно ли характеристики грунтов, приведенные в п. 10.9 СП 50-101-2004, использовать при расчете свайных фундаментов?
Насыпь - 1,5 м, ниже - материковый грунт.
Анастасия Выдрицкая |
Местный грунт является просадочным. Допустимо ли его использовать для обратной засыпки теплотрассы? Если нет - от откуда брать характеристики грунта засыпки (по ней ездит кран и распределение нагрузки зависит от угла внутреннего трения грунта выше теплотрассы).
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи | AlexGg | Основания и фундаменты | 1 | 21.11.2008 13:57 |
Характеристики скального грунта | S-Y | Расчетные программы | 4 | 21.08.2008 00:31 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
