Характеристики уплотнённого грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Характеристики уплотнённого грунта
Непрочитано 20.12.2009, 22:57 #1
McCobra
Добрый день! Делаю курсовой по грунтам, возник такой вопрос:
Дан просадочный грунт, суглинок. Надо описать уплотнение этого грунта виброкатками и посчитать осадку уже уплотнённого грунта. Характеристики исходного грунта естесственно есть. Перерыл много чего но не смог найти вот чего: как изменятся хар-ки грунта после уплотнения? Понятно что пористость уйдёт итп.. Но до какой степени? Везде написано к примеру: данным типом катка можно уплотнить на глубину 50-60см за 10 проходов по следу к примеру. А как это связать с изменяюшимися хар-ками не найду..
P.S. Извиняюсь если тупой вопрос, действительно много перерыл но безрезультатно, большое спасибо!
Непрочитано 04.01.2010, 12:29
leonti
Добрый день! Если я правильно поняла, то вам осадку уплотенного грунта нужно посчитать следующим образом: нужно определить количество грунта, которое необходимо привезти, что бы после уплотнения были проектные отметки. Окончательно коэффициент относительного уплотнения определяется на основании актов пробной укатки земляного полотна, а для расчета принимается 1,05 - 1,15 для связных грунтов. По поводу уплотнения суглинистых грунтов - ответ однозначный: уплотнять только статическими катками решетчатого или кулачкового типа. Вибрационные подходят только для несвязных грунтов. Возможно, Вам поможет "Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог" (http://stroy.dbases.ru/Data1/5/5527/index.htm#i541389)
leonti вне форума
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? injenerkin Основания и фундаменты 8 01.06.2014 19:24
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
