Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки?
Непрочитано 14.08.2009, 16:57 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проектирую подпорную стенку высотой 5,5м. Геология присутствует.
Как рассчитать саму подпорную стену примерно представляю.
Но возник вопрос: какие расчетные характеристики принимать у грунта обратной засыпки (плотность, угол внутр. трения)? Засыпка будет производиться песком.
Непрочитано 14.08.2009, 17:23
Red4x
СПб (Ижевск)
Грунтом обратной засыпки с последующим уплотнением или же если только знаешь, что песком, то зная каким, можно характеристики массива грунта взять по таблицам СНиПа на фундаменты.
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 17:29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Red4x Посмотреть сообщение
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 17:32
injenerkin
спасибо. Нашел в СНиПе понижающие коэффициенты:
плотность: 0,95
угол вн трения: 0,9
коэфф сцепления: 0,5
Последний раз редактировалось injenerkin, 14.08.2009 в 18:01.
injenerkin вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 18:04
BSV
Инженер-конструктор
В продолжение темы - а какие характеристики указывать для грунтовой насыпи в основании фундамента(согласно пункта 4.1 СНиП 3.02.01-87), послойно уплотненной?
В двух вариантах к примеру - связные и несвязные(пески) грунты засыпки.
Причем чтобы считать сам фундамент нужен ещё и модуль деформации Е, помимо угла трения, сцепления и плотности.
BSV вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 21:21
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
Боюсь, что придется ограничиться коэффициентом уплотнения. Если будете задавать объемный вес, строители навряд ли смогут его проконтролировать.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 00:36
BSV
Инженер-конструктор
Коэф. уплотнения- это само собой, с ним проблем нет. И на моей практике всегда им и ограничивались, но всё же есть желание понять, как задавать именно характеристики, ведь помимо того что есть требование их указывать, они нужны для расчета фундамента при мощном слое подсыпки.
Насколько я понимаю вариант только один- получить эти хар-ки инженерно-геологическими изысканиями ещё до изъятия самого грунта и при уплотнении с коэф. 0,95 получим такие же данные уже в засыпке.
Но на практике ни разу не встречал такой "двойной" геологии и на самой площадке строительства и для грунтов засыпки...
Потому и задаю сей вопрос, но судя по тишине никто не может дать внятный ответ
P.S. Объемный вес, т.е. плотность грунта засыпки определить не проблема, так же как и коэф. уплотнения- собственно вышеуказанный СНиП допускает указание в проекте одного из этих показателей.
BSV вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 10:20
Иван Скиф
СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений - п. 9.14
Иван Скиф вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 19:24
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
ну не все так прозрачно....
даже используя самую примитивную модель Кулона-Мора и решая плоскую задачу, Вы можете получить "несколько различные" результаты, если на пример в расчетной модели будете использовать разные "технологии" обратной засыпки.
вот последовательность шагов, которые вообще могут быть:
1. расчет грунтового основания без котлована - получаете "равновесное" состояние в основании.
2. сразу или кусками убираете грунт котлована
3. "монтируете" фундамент - сразу или кусками
4. можно дополнять расчетную схему каркасом здания - кусками или сразу все здание
5. далее можно смоделировать на пример нагрузки от крана
6. моделируете обратную засыпку сразу или кусками
а вот дальше возможны вариации: - ну на пример грунтовые воды в зоне активной деформации - надо в расчет включать уравнение фильтрации, а в уравнение состояния грунта должны входить параметры учитывающие влияние порового давления на поведение среды.
как правило в этом случае еще и ползучесть становится актуальной.
CAE_Engineer вне форума
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38
Суглинок для обратной засыпки. Коуш Технология и организация строительства 3 18.02.2009 08:41
Расетные характеристики грунта ж/д насыпи AlexGg Основания и фундаменты 1 21.11.2008 13:57
Характеристики скального грунта S-Y Расчетные программы 4 21.08.2008 00:31
Давление обратной засыпки на плиту Karen Прочее. Архитектура и строительство 3 09.04.2006 15:05
