Как по таблице определяют соотношения между расчетными моментами в плитах, опертых по контуру?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по таблице определяют соотношения между расчетными моментами в плитах, опертых по контуру?
Непрочитано 15.12.2016, 21:11 #1
Alex124309
У меня есть таблица из книги Мандрикова, отношение пролетных моментов l2/l1 выходит 1,47, теперь по таблице надо определить отношение моментов в плите. А как это делается, не понимаю, честно говоря. Прошу помогите
Непрочитано 16.12.2016, 02:27
s7onoff
При соотношениях пролетов 1..1.5, он говорит, соотношение моментов - 0.2..1
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 03:57
Alex124309
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Меня интересуют конкретные цифры какие надо выбрать для расчета, если в отношении получилось 1,47.Не могу понять как выбрать , ну или подобрать эти отношения
Alex124309 вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 06:15
JIupin
Методом интерполяции.... при соотношении пролетов 1.47 соотношение моментов 0.952
http://www.bl2.ru/matematic/interpolation.html
Последний раз редактировалось JIupin, 16.12.2016 в 10:24.
JIupin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 09:40
Alex124309
Сообщение от JIupin Посмотреть сообщение
Методом интерполяции.... при соотношении пролетов 1,47 соотношение моментов 1,25.
Т.е получается так при отношении сторон l2/l1=1,47, М2/М1=0,7, МI/M1 и M'I/M1=2,MII/M1 и M'II/M1=27
Непрочитано 16.12.2016, 11:36
Boxa
КЖ; C#
Вот в этой теме посмотрите: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=108222&page=2
Там это обсуждалось, есть указания на таблицы и методы расчета. Есть и приближенные методы расчета.
Boxa вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 11:44
s7onoff
странно это на самом деле. Как будто Мандриков считает, что при соотношении сторон 1:1 соотношение моментов будет 1:5.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 12:59
Alex124309
А можно объяснить что и куда тут вводить, мне хотя бы так попробовать. В книге , по примеру при соотношении l2/l1 =1,35, они берут М2/М1=0,7 , MI/М1 и М'I/M1=2 , МII/M1 и М'II/M1 =2
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Чем заделать щели между окнами и кладкой? deviser Прочее. Архитектура и строительство 10 10.02.2015 10:33
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
