Подрезка трубы из листового металла по конусу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Подрезка трубы из листового металла по конусу
Непрочитано 21.12.2016, 23:03 #1
Harpist
День добрый, коллеги.
Проектирую трубопровод большого диаметра, и никак не могу решить задачу по взаимной подрезке.
Труба малого диаметра стыкуется к конусообразной трубе большего диаметра. Как мне выполнить эту подрезку?
Диаметры труб большие (до 2,3 м), если не заморачиваться и выполнить подрезку трубы окружностью, соответствующей средней величине диаметра конуса в этом месте, то по факту получаем огромную погрешность.
Непрочитано 21.12.2016, 23:17
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А пробовали вычитанием одного из другого? На сколько я знаю,в сборке вырез можно применить в детали и она сохранится. Галочку поставить. Может я ошибаюсь, поправьте.
XXe вне форума
Непрочитано 21.12.2016, 23:40
ETCartman
Это стандартная геометрическая операция partition
Если STEP или IGES файл выложите - то можно разделить
http://docs.salome-platform.org/7/gu...tion_page.html
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 23:41
Harpist
Не получается. На всякий случай выкладываю этот пример в SW2012.
Попробуйте вы, вдруг у меня руки растут из того месте, где ноги теряют своё гордое имя.
Тип файла: rar Пример.rar (845.6 Кб, 35 просмотров)
Harpist вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 00:01
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Если честно, самому интересен этот вопрос. А точнее, во первых: даже если Вы сделаете эти вырезы (как я понимаю, Вам для развертки слесарям и сварщикам), как вы их образмерите? Шаблон? Но с Вашими диаметрами труб я в сметении. Делать много А3 и склеивать? Завтра более опытные ребята подскажут. Подождем...
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 04:58
Harpist
ETCartman, не работал с этим. Это какой-то отдельный продукт, или он как-то связан с солидом? Поясните, пожалуйста.
XXe, с образмериванием проблем нет. Исходники из dxf сразу пойдут на плазму, с вальцеванием тоже проблем нет, главное получить развертку. Максимальный диаметр труб в этом проекте был 5м, и это технологов не напугало )))
Ага, подождем что скажут гуру.
Harpist вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 13:38
RomanVoznii
Самара
В солиде возможно делать простые операции вырезания прямо в сборке, распространяя их на нужные компоненты сборки. В том числе возможно и распространить данный вырез в саму деталь. Если сделать эскиз на торце цилиндрической трубы и сделать вырез, применив его только к конической трубе, распространив вырез в деталь, то в детали конической трубы появится нужный вырез. А вообще этот вырез достаточно простой и его лучше сделать сразу в детали конической трубы.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 14:13
Harpist
RomanVoznii, с этим-то проблем нет, а вот как мне сделать подрезку в прямолинейном участке трубы?
Harpist вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 14:51
PetrIvanych
Сообщение от Harpist Посмотреть сообщение
сечение конической поверхностью, применив его только к цилиндрической трубе
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 15:05
Denbad
Проектировщик
В плоском автокаде по правилам начертательной геометрии, минут за 15 делается.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 15:17
Harpist
PetrIvanych, можете прописать путь инструментами? Если делать твердыми телами, то можно сварганить что угодно, а вот с листовым металлом не всё срабатывает. Опять же не исключаю, что я просто не вижу простой путь (кривость рук), поэтому и прошу прописать путь используемых инструментов. Заранее благодарю.
Denbad, спасибо за иронию
Harpist вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 15:38
PetrIvanych
Нет, в Солиде не могу, т.к. выполнил эту операцию в другом CAD'е.
В Солиде она, вероятно, выполняется точно также: указать поверхность - коническую грань, направление отсечения, указать компонент, который сечь, вот и все.
Непрочитано 22.12.2016, 19:09
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Точно, как я сразу не понял. Вообще все просто. Только сгиб для создания листового металла надо создавать после кругового выреза.
ID:	181288  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181290  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181291  Нажмите на изображение для увеличения
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 20:14
Harpist
XXe, спасибо огромное! Вот что значит не знать всех примитивных команд. Я круговым вырезом никогда не пользовался - не было необходимости.
Harpist вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 22:30
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
XXe вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 07:23
gumel
Для подобных задач существует одна прога Digital Pipe Fitter. В ней возможно получать различные развертки всевозможных цилиндрических соединений. Несмотря на кучу параметров, интерфейс интуитивно понятный. Минус в том, что она платная, посему оценить ее возможности на практике не удалось.
Раньше работал на ЧПУ-шном труборезе. Задание формировалось в автокаде. По сути для этого станка я строил развертку трубы с ее хитрыми вырезами. Вручную построить конечно можно, но только если вы мазохист. Написал несколько макросов, с помощью которых и делал построения.
p.s. Пробовали строить развертки труб в солиде. Мне помогал один парень, поскольку солида я не знаю. Так вот, полученные развертки были не совсем годные, поскольку труба разворачивалась по средней линии (что ли), и "дырка" получалась не совсем верной, поскольку стенка трубы всегда не ноль, да еще и станок делает перпендикулярный рез к поверхности трубы. Х.з. может и можно было как то это все учесть и в солиде. Но мне проще было вспомнить синусы и косинусы и сварганить несколько макросов ))
Последний раз редактировалось gumel, 23.12.2016 в 11:35.
gumel вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 11:00
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Положение средней линии нужно оптимизировать в настройках под оборудование.
Непрочитано 23.12.2016, 11:20
gumel
Дело в том, что поскольку я строил развертку по внешней стенке трубы и инструмент у меня работал "перпендикулярно" к поверхности, то мне нужна была проекция (если так можно сказать) искомого контура от внутренней стенки на внешнюю:
gumel вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:08
Ljo
Если у инструмента есть физические размеры, а они есть, то при его работе ось инструмента обычно перпендикулярна к обрабатываемой зоне поверхности трубы, но ... И тут чем больше радиус инструмента, тем не перпендикулярнее становится обработка. Но в Солиде это можно учесть.
Ljo вне форума
Подрезка трубы об трубу. AS 2016 PSI Advance Steel 2 12.03.2016 19:41
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
