Подрезка трубы об трубу. AS 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Подрезка трубы об трубу. AS 2016
Непрочитано 12.03.2016, 18:37 #1
PSI
Подрезается труба относительно другой трубы стандартными методами как показано на рисунке. Есть ли возможность сделать так, что бы подрезка выполнялась без острых углов, что бы внешняя линия реза повторяла внутреннюю границу.
Непрочитано 12.03.2016, 19:18
Baylot
чтобы без острых - надо подрезаемую трубу взять меньшего диаметра.
Baylot вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 19:41
PSI
Трубы необходимы равных диаметров.
PSI вне форума
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? Андрюха? Технология и организация строительства 24 10.01.2020 17:14
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Фирма выполняет отопление частного дома. Есть очень серьезные подозрения в компетенности. Спецы, глянте пожалуйста - оставтьте свои коменты. zup Отопление 7 18.07.2013 13:46
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Как называется кусок трубы с резьбой навариваемый на трубу большего диаметра? Masim Инженерные сети 15 05.08.2011 20:11
