Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов
Непрочитано 20.03.2009, 07:32 #1
omk_67
Высота дымовой трубы от газовых котлов ниже конька кровли по проету. Здание 2-ч этажное с двускатной кровлей. Отметка конька 10,4. Трубы быходит с пристроенной котельной высота первого этажа.
Проектировщики обосновывают высоту трубы расчетом: дымовая труба расположена на расстоянии 4.5 м от конька, тогда высоту дымовой трубы принимает не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту h=4.5 х tg10(град)=4,5 х 0,176=0,792, отметка конька 10,400. Тогда высота дымовой трубы должна быть не ниже 10,4-0,792=9,608.Фактически отметка верха дымовой трубы 9,7, чо не ниже нормируемой отметки.
Проблема в том, что органы Госпожнадзора, выставили предписание.ссылаясь на СНиП II-35-76 п.7.14. Обоснования и расчет проектировщиков не принимают, указывая, что данный расчет применим для дымовых труб для печного отопления.
Какой выход проводить независимую экмпертизу. Кто прав?
Непрочитано 20.03.2009, 07:49
layer
инженер
В этот спор еще не вклинились экологи и Вы не сказали на какой отметке данная труба обеспечивает рассеивание выбросов. Эту отметку и требовалось взять за основу, а остальные сверять с ней. Последний абзац п. 7.14 нарушен и пожарники не слукавили и это только, как видите, часть, не одной только тягой проверяется труба.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 08:19
omk_67
[FONT=Arial]А действие СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение" , действующий в[FONT=Courier New]замен [/FONT][FONT=Courier New]СНиП II-37-76 и СН 493-77 [/FONT][FONT=Courier New]в части норм проектирования[/FONT], приложение 6 "Отвод продуктов сгорания" п.12 допускающий такой подход.[/FONT]
[FONT=Arial]На начальном этапе согласования проекта строительства (тогда органы ГПН еще согласовывали проеты) замечаний по высоте трубы в проекте со стороны ОГПН не было.[/FONT]
[FONT=Arial]По котельной разработан и утверждены лимиты выбросов вредных веществ в атмосферу. В рамках проета проводились лабораторные испытания по рассеиванию выбросов. Вопросов со стороны экологов не было.[/FONT]
Последний раз редактировалось omk_67, 20.03.2009 в 08:35.
omk_67 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 09:08
layer
инженер
Если в проекте хоть один раз проскакивает слово «котельная» то от действия СНиП «Котельные установки» не отвертеться. Пункт на который ссылаетесь в части «газового» СНиП действует на газоиспользующие приборы бытового характера и слова про котельную Вы там не найдете. Но более чем уверен, что в ощих данных по марке ТМ проекта указан СНиП "Котельные установки", подтвердите или опровергните.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 09:45
omk_67
Что имеете ввиду "по марке ТМ проекта"-марку котлов? Поясните....
Рабочий проект отопления и вентиляциина основании Снип 2.04.05-91 и 2.08.02-89.
В разделе ГСВ никаких сылок на СНип нет. Есть интересная фраза "Высота дымохода от дымоотводящего патрубка прибора до устья дымохода должна быть не менее 5,0м." А сама высоты дымовой трубы задана в разделе АС (устройство кровли) .
Помещение в пояснительной записке обозначается как мини котельная, в разделе ГВС- топочная, в других разделах-расшифровка помещения как тепловой пунк.
omk_67 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 10:17
layer
инженер
Ах она еще у Вас и как "мини" фигурирует. ТМ отбрасываем, погорячился. Что такое "мини" котельная и в каком нормативе такое определение фигурирует, заодно как обзываете источники тепла?
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 11:01
omk_67
Из пояснительной записки:
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
"Теплоснабжение здания осуществляется от мини котельной, расположенной в здании..."
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
"Котельная запроектирована в пристроенном к глухой стене варианте размерами в плане 4,6х6,0х, высотой 3,8 м.
В качестве котлов используются два настенных газовых котла Сонье Дюваль SD235E по 31квт каждый. ..."
P.S. Дополнительно в котельной поставили евроокно (замена была согласовано с проектной организацей). Не проходит по требованиям ОГПН, так как не является лекгосбрасываемой конструкцией.
omk_67 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 11:30
layer
инженер
«Собрались в кучу кони, люди ..» - это по Лермонтову. Но правильно по сути. Есть в новом СНиП 41-01-03 «Отопление, вент. и к..» в приложении 6 точные определения, что есть что. Это если опираться на «поквартирную» систему отопления с генератором тепла. Тогда смысл другой, если только Ваше здание не детское учреждение, школа или больница. Теплопункт относится к централизованному теплоснабжению, на него свои требования, свои правила проектирования и Вам с ним связываться даже не стоит. Встречал мини-бикини, даже мини-боди, но «мини» котельной не доводилось. У Вас везде разные названия. Написано, что котельная, вот и натягивают за котельную.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 11:42
omk_67
Ни детское учреждение, ни школа или больница- административное здание. Так все-таки п 7.14 и ниеаких вариантов.
omk_67 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 11:45
layer
инженер
С радостным выражением левой щеки выполнить предписание и забыть.
layer вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 12:05
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Любой выброс в атмосферу вредных веществ (а они есть и в выбросах газовых котлов) должен рассчитываться - то есть опредляется принципиальная возможность и высота трубы. Из расчёта, чтобы концентрации вредностей в жилой зоне не превышали ПДКнп, а на территории предприятий - 0.3 ПДКрз.
Проектировщики, когда говорят про "угол 10 градусов", пытаются облапошить, или просто сами неграмотные. Все эти углы и высоты от конька - это минимальные требования к печным трубам - чтоб они работали вообще, а не задувались.
И не думайте, что на "генераторы тепла" это не распространяется. Скажите "Спасибо" пожарным, что заранее обратили внимание - экологи просто могут зарезать проект без обоснований принятых решений. А чтобы они были обоснованными, в проектной документации должно быть указано "скока в граммах" и чего выбрасывается и какой вклад в общее загрязнение вносит источник выбросов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 12:47
omk_67
Да, вот параллельно по высоте дымовой трубы общаюсь с проектировщиками. И теперь они пришли к мнению, что в п. 7,14 высоту устья на 0,5 выше крыши , т. е прилегающей крыши, а не конька самой высокой части здания. В нашем случае здание с выносом, т.е. над котельной недостроен 2 этаж. И примыкающая к тотельной высота и кровля тогда соответствуют дымовой трубе. Что на это скажите?
Сдание сдано в эксплуатацию, проблем с экологами не было. Котлы, то смешные-бытовые. В иных загородных домах помощнее будут.
omk_67 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 01:52
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Денег пожарным дайте.
Или в прокуратуру напишите.
Только одно из двух.
Опыт - критерий истины.
Hottabich вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 09:18
omk_67
[FONT=Arial]Высота дымовой трубы от газовых котлов ниже конька кровли по проету. Здание 2-х этажное с двускатной кровлей. Отметка конька 10,4. Труба выходит с пристроенной котельной, т.е.с первого этажа пристроя.[/FONT]
[FONT=Arial]Проектировщики обосновали высоту трубы расчетом: дымовая труба расположена на расстоянии 4.5 м от конька, тогда высоту дымовой трубы принимает не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту h=4.5 х tg10(град)=4,5 х 0,176=0,792, отметка конька 10,400. Тогда высота дымовой трубы должна быть не ниже 10,4-0,792=9,608. Фактически отметка верха дымовой трубы 9,7, что не ниже нормируемой отметки.[/FONT]
[FONT=Arial]Проблема в том, что органы Госпожнадзора, выставили предписание.ссылаясь на СНиП II-35-76 п.7.14. Обоснования и расчет проектировщиков не принимают, указывая, что данный расчет применим для дымовых труб для печного отопления.[/FONT]
[FONT=Arial]Однако, СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" Приложение № 6 также допускает таковой подход проектировщиков и дополняет "Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м".Таким образом, [/FONT]
[FONT=Arial][size=3]СНиП II – 35-76 [/size]"Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши" [size=2]. Выше крыши, а не конька. Прилагаю нашу ситуацию из проекта, где видно, что высоты трубы выше прилегаюшей части крыши. [/size][/FONT]
[FONT=Arial][size=2]Наш проектировщик считает, что высоты трубы соответствует. Подскажите как быть ?[/size][/FONT]
Тип файла: rar кровля.rar (229.6 Кб, 727 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.03.2009 в 00:34.
omk_67 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 10:37
layer
инженер
Хорошую выдержку приводите из "Котельные установки", только чего не до конца предложение. Оборвали на самом интересном, где и есть ответ.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 11:26
omk_67
[FONT=Times]"а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м."[/FONT]
[FONT=Times]В радиусе 10 м нет зданий, а самая высокая часть нашего здания - конек. Но почему наши проектировщики не берут эту часть во внимание и настаивают на правильности высоты трубы от прилегающей кровли.[/FONT]
omk_67 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 11:53
ShaggyDoc
omk_67, цитируем с начала
7.14. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с Указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий и Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допускаемые концентрации золы, окислов серы, двуокиси азота и окиси углерода
и до конца:
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
Далее "выше крыши" как раз и означает то, что написано, так как конек в крышу входит. Не написано же "выше карниза". Но это конструктивные указания, а основное - в самом начале.
А зону ветрового подпора упускаем? Это
Пространство, расположенное ниже линии, проведенной под углом 45 град. от уровня верха препятствия, которое задерживает движение воздушных масс.
Но это примитивное понятие, для "печников". Более широкое - "зона аэродинамической тени". Зона ветрового подпора - часть аэродинамической тени с наветренной стороны. А сама аэродинамическая тень начинается с конька здания и поднимается по дуге радиусом 0.8 Ypl на такую же высоту. И далее плавно опускается с подветренной стороны на длину 8 "ширин" здания. При этом и "тени" других зданий накладываются. В зоне аэродинамической тени внутри циркулирует воздух и накапливаются вредности. Даже вентиляционные выбросы выводят из этой зоны с помощью высоты труб или факельных выбросов.
Повернулся ветер - поменялись местами и зоны подпора и тени. А выброс в любом случае должен оказаться выше.
Ничего там не видно, никакой трубы. Если "труба" это какая-то хреновина с отметки 3.900 до 9.700, то нарушение однозначное. "Наархитектурили", затолкнули в уголок, чтоб не видно было.
Подскажите как быть
Снять письменные показания с проектировщиков. Раз вопрос возник, решать придется. Вот и пусть изложат официально, как они "считали" (да ничего они не считали). Это будет документ, который пригодится при всяких разборках. Когда "прокурор" с вас будет показания снимать.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 12:44
omk_67
"дымовая труба расположена на расстоянии 4.5 м от конька, тогда высоту дымовой трубы принимает не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту h=4.5 х tg10(град)=4,5 х 0,176=0,792, отметка конька 10,400. Тогда высота дымовой трубы должна быть не ниже 10,4-0,792=9,608.Фактически отметка верха дымовой трубы 9,7, чо не ниже нормируемой отметки"- это письменный ответ проектировщиков на наш запрос по предписанию пожнадзора.
А как реально разбираться с проектировщиками, если проект прошел экспертизу. Замечаний по трубе не было. И проектировщики на это ссылку уже сделали.
omk_67 вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 13:25
layer
инженер
Вот эти 10 градусов, как рекомендуемое условие, Вы найдете в СП 31-106-02. Но относится оно к одноквартирным жилым домам (коттеджам). Одноквартирным. Я почему и пытал у Вас, что за здание. Все нормы правильные если применять по назначению. Если в правилах дорожного движения «проезд перекрестка», то эту норму нельзя применять при переезде железнодорожных путей. У Вас в проекте «котельная», проектировщики закладывают норму под коттедж, пожарники читают как видят, очевидно арабский еще не освоили, а совершенный египетский применять стесняются.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 14:03
omk_67
Значит в нашем случае высоты трубы должна быто выше конька кровли на 2 метра, т. е. трубу надо поднимать на 2,7 метра. И за чей счет?
Дамаю провести независимую экспертизу, и предъявить претензию к проектировщику для устранения нарушения по высоте трубы за его счет.
omk_67 вне форума
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Высота дымовой трубы камина SvetlyachOK Инженерные сети 38 25.01.2012 16:55
Расчет дымовой трубы TuDim Конструкции зданий и сооружений 33 13.06.2011 13:55
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
