Как в Advance Steel показываются разделки кромок и припуски на чертежах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как в Advance Steel показываются разделки кромок и припуски на чертежах?
Непрочитано 23.12.2016, 10:55 #1
avlasevsky
Коллеги, доброго времени суток!
Как вы, при оформлении чертежей в Advance Steel, показываете разделки кромок и припуски (удаляемые при сборке или на монтаже) на чертежах КМД? Сейчас, кроме как делать это вручную, ничего на ум не приходит. Как автоматизировать этот процесс? Поделитесь опытом.
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 userEvNik Advance Steel 2 05.11.2016 19:26
Почему шрифты в Advance Steel 2016 некорректно показываются на чертежах? avlasevsky Advance Steel 8 28.10.2016 13:19
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Advance Steel 2016. Куда пропадает разделка кромок ниже нулевой отметки? METAl Advance Steel 1 08.04.2016 17:32
