Какой может быть максимальная просадка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой может быть максимальная просадка?
Непрочитано 29.12.2016, 21:42 #1
Марина1020
какой может быть максимальная просадка торцовой части здания при локальном замачивании просадочного основания мощностью ниже подошвы фундамента - 3м с величиной относительной просадочности - 0,027. Суммарные давления в основании в пределах просадочной толщи превышают начальное просадочное давление. Нашла формулу для определения просадки, но без конкретных значений P и Pse не могу посчитать. И что дает условие превышения суммарных давлений над просадочными? Помогите, чего-то не понимаю
Непрочитано 30.12.2016, 11:32
Бахил
Царицын
Мариночка, до фига может быть - 30 см.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2017, 16:46
Марина1020
а объяснить, опираясь на формулы, можно?
Марина1020 вне форума
Непрочитано 02.01.2017, 17:49
Бахил
Царицын
Мариночка! С новым годом!
До 8-го надо отдыхать, а не объяснять всякие дурацкие формулы...
В СП всё расписано.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2017, 18:48
Марина1020
Cпасибо! Взаимно)
Но сессия не ждёт)
Непрочитано 02.01.2017, 22:51
Akim_1989
Расчетчик
s_sl = 300 * 0,027 = 8,1 см
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2017, 18:56
Марина1020
Большое спасибо! Я усложняла себе задачу, пыталась методом послойного суммирования считать
Непрочитано 10.01.2017, 09:14
Бахил
Царицын
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Это круто. Осталось узнать начальное просадочное давление и остальные мелочи.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 13:46
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Марина1020 Посмотреть сообщение
Бахил, думаю это достаточно знать, для ответа на поставленный вопрос
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Какой может быть максимальный шаг стропил? Diizz Конструкции зданий и сооружений 14 19.12.2012 13:15
