Примеры расчетов сборных стеновых жб панелей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Примеры расчетов сборных стеновых жб панелей.
Непрочитано 12.01.2017, 22:56 #1
automad
Здравствуйте
Ищу примеры расчетов сборных стеновых железобетонных панелей. Интересует армирование одно- и трехслойных сборных панелей, а так же расчет подъемных петель.
Может есть какой-нибудь справочник или книга? Поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
Непрочитано 13.01.2017, 09:23
bap
Украина
Посмотри "Пособие по проектированию ЖБК без предварительного напряжения" и "Лысенко Е.Ф. ЖБК. Примеры расчета"
bap вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 09:44
Saur
Я могу ошибаться, но помоему формул в СП63 и СП16, должно быть достаточно для этой задачи. Просто нужно правильно их применить к конкретным элементам конструкций панельного здания.
К примеру, монтажную петлю проверить на растяжение по СП16, а её анкеровку по конструктивным требованиям СП63.
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 09:47
Алексий31
Про трехслойные панели с гибкими связями см. во вложении
Тип файла: pdf Rek._po_konstruirovaniyu_trehsloynyh_paneley...pdf (1.48 Мб, 774 просмотров)
Алексий31 вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:26
roman111
Расчет панелей лучше всего выполнять по новому СП "Крупнопанельные конструктивные системы" ред. 2. Методика расчета взята из пособия по проектированию жилых зданий вып.3 (в нем же есть и хорошие примеры расчета).
По сути примеры расчета из пособия вып. 3 хорошо подходят и для расчета по СП (см. стр. 143)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 23:26
automad
Большое всем спасибо. Будем изучать.
automad вне форума
Помогите найти какие-нибудь примеры расчетов конструкций футбольного стадиона или какую-нибудь литературу по данной теме. TDS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2015 15:38
Примеры расчетов автомобильной дороги на слабом основании MegaPups Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.03.2015 21:36
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Монтаж стеновых панелей из легких и ячеистых бетонов Greatest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.02.2013 06:15
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
