Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона
По идее, никак не надо укреплять, поскольку на то они и навесные панели, чтобы висеть. Надо только провести обследование состояния узлов крепления к колоннам, если надо, то восстановить (на моей памяти строяки едва выполняют половину узлов).
По идее да, но заказчик позвонил и сказал, что крепление к колонне очень хлипкое. Лучше перестраховаться. Есть идея взять в обойму колонну и панель посадить на уголки и уголок пустить вдоль панелей чтобы в середине не было провисания. Больше в голову ничего путного не приходит.
А что звонок заказчика заменяет отчет об обследовании? Еще раз повторяю, панели рассчитаны и законструированы таким образом, чтобы висеть и не падать. В любом случае, надо провести обследование. Результаты сооветсвующим образом оформить и приложить к проекту реконструкции (больше 5 лет с этим не сталкивался, поэтому, как именно не скажу, дабы ничего не напутать). На основании отчета принять решение об усилении/ремонте/замене (нужное подчеркнуть) тех или иных панелей. То же самое с узлами. Не помешает также найти чертежи здания или хотя бы серию, по которой оно строилось.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Конструкция 3-х слойных стеновых панелей ПАРАСТЕК | SkiFF | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.02.2011 15:49 |
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. | NULLIFICATOR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2011 03:06 |
Перекрытие из легкого бетона | ЛИС | Железобетонные конструкции | 22 | 03.10.2006 23:30 |
