Неразрезная балка в пространственной схеме SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неразрезная балка в пространственной схеме SCAD
Непрочитано 18.01.2017, 10:18 #1
ищу ответ
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,как сделать балку Б-2 и Б-1 неразрезными в пространственной схеме, при введении шарниров и разрешения поворота Uy, эпюра моментов совсем не похожа на эпюру моментов для неразрезной балки. Схему в SCAD прикладываю(шарниры в ней не введены).
Тип файла: pdf 1_1.pdf (16.9 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: pdf 1_2.pdf (24.3 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: spr 2 тип_.SPR (35.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: spr 2 тип.SPR (16.6 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось ищу ответ, 18.01.2017 в 13:25.
Непрочитано 18.01.2017, 12:25
v.psk
Псков
ваш файл я не смог открыть. Какой "тип схемы"?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 13:20
ищу ответ
я сейчас пересохраню его
ищу ответ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 13:23
ищу ответ
Файл пересохранила для SCAD 11
Тип схемы -5, файл пересохранила
Тип файла: spr 2 тип.SPR (16.6 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 18.01.2017, 14:23
Saha
Планета Нибиру
С помощью жестких вставок поднимите.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 14:48
ищу ответ
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
я и подняла с помощью жестких вставок, а в узлах что ? какие условия, нужны ли там шарниры для того чтобы задать неразрезную балку, на данный момент эпюра не похожа
Непрочитано 18.01.2017, 14:53
1 | #7
Saha
Планета Нибиру
Вот для примера считанул балку как неразрезную.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 15:12
ищу ответ
т.е в эти узлы надо ввести элементы типа 55? я правильно поняла?
а их характеристики жесткостей где взять?они откуда-то берутся или можно указывать как в примере у Вас?
Последний раз редактировалось ищу ответ, 18.01.2017 в 15:26.
Непрочитано 18.01.2017, 16:07
1 | #9
Saha
Планета Нибиру
Вот так посмотрите.
Тип файла: spr 2 тип_.SPR (51.3 Кб, 182 просмотров)
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2017, 16:31
ищу ответ
Спасибо Вам,можно еще вопрос:
а почему упругие связи задаются только для балок Б-3?
узлы для балок Б-1,Б-2, как бы висят в воздухе, вставки для них не заданы, может вы можете пояснить(если Вас не затруднит) почему они все равно передают нагрузку на балку Б-3?
может посоветуете какую-то литературу
почему для балок Б-3 введены шарниры?
Для того, чтобы задать связи Св-1 между балками, у этих стержней(СВ-1) надо ввести шарниры с разрешением поворота по Uy?Верно?
(как во вложении файл 2 тип_со СВ)
Тип файла: spr 2 тип_со СВ.SPR (41.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: spr 2 тип_со_СВ.SPR (22.0 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось ищу ответ, 18.01.2017 в 17:05.
Непрочитано 18.01.2017, 18:33
1 | #11
Saha
Планета Нибиру
Тут можно по разному решить. прогоны там объединением перемещений связаны с балками (а кажется что висят). Для Б-3 шарниры, потому как они сверху опираются колонн (конструктивно решены шарнирными). В вашем случае геометрич. неизменяемость должна будет обеспечена жесткими базами колонн, либо ставить придется связи.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 08:59
ищу ответ
Saha спасибо Вам,что помогли мне.
Ж/Б ферма в SCAD Nahal23 SCAD 2 13.06.2012 12:37
Как работает треснувшая неразрезная балка? injenerkin Конструкции зданий и сооружений 7 23.03.2012 20:15
Неразрезная монолитная фундаментная балка ylkerss Основания и фундаменты 2 29.09.2010 22:48
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
